Les bouchons, caches et couvercles représentent la façade extérieure de l'appareil.
Comment changer le bouchon de réservoir d'un nettoyeur vapeur ?
tuto
Les interrupteurs et boutons du nettoyeur vapeur permettent d'allumer l'appareil et de choisir le mode de fonctionnement souhaité.
Comment changer l'interrupteur d'un nettoyeur haute-pression Karcher ?
tuto
Le cordon d'alimentation du nettoyeur vapeur permet d'alimenter l'appareil en électricité.
Une soupape de sûreté (ou de sécurité) est un dispositif destiné à réguler la pression sur les appareils à vapeur.
Les cartes électroniques du nettoyeur vapeur gèrent l'alimentation de l'appareil ainsi que la quantité de vapeur à envoyer et les programmes.
C'est à cet endroit que l'appareil reçoit le cordon d'alimentation. La prise est protégée par un couvercle afin d'éviter que l'eau ou l'humidité vienne abîmer le système.
tutoLa roulette sert de support à l'avant et peut suivre n'importe quelle direction.
Les roues du nettoyeur vapeur vous permet de le trainer où vous le souhaitez.
Un nettoyeur vapeur est un appareil vous permettant de nettoyer des surfaces en enlevant la saleté et la graisse. C'est un équipement très efficace pour tuer les microbes et les acariens : il vous garantit une maison propre et saine.
Afin de bien fonctionner, cet appareil nécessite un entretien régulier. Voici les différentes étapes que vous devez réaliser afin de prendre soin de votre appareil et d'allonger sa durée de vie.
Pour mettre en route votre nettoyeur vapeur, la procédure est simple :
Le passage du nettoyeur vapeur se pratique comme avec un aspirateur, l'extrémité du tuyau est traînée sur la surface à nettoyer dans un mouvement de va-et-vient :
Pour savoir si la surface que vous voulez traiter supporte la chaleur de la vapeur, effectuez un test sur une partie cachée ou un échantillon. Portez une attention toute particulière à la résistance des supports traités, peints, laqués, synthétiques ou cirés.
Un nettoyeur vapeur peut être utilisé de nombreuses façons. Tout d'abord, il peut servir pour réaliser un nettoyage régulier :
Pour prendre soin de cet appareil, quelques précautions sont à prévoir :
