Les bouchons, caches et couvercles représentent la façade extérieure de l'appareil.
Comment changer le bouchon de réservoir d'un nettoyeur vapeur ?
tuto
Les interrupteurs et boutons du nettoyeur vapeur permettent d'allumer l'appareil et de choisir le mode de fonctionnement souhaité.
Comment changer l'interrupteur d'un nettoyeur haute-pression Karcher ?
tuto
Le cordon d'alimentation du nettoyeur vapeur permet d'alimenter l'appareil en électricité.
Une soupape de sûreté (ou de sécurité) est un dispositif destiné à réguler la pression sur les appareils à vapeur.
Les cartes électroniques du nettoyeur vapeur gèrent l'alimentation de l'appareil ainsi que la quantité de vapeur à envoyer et les programmes.
C'est à cet endroit que l'appareil reçoit le cordon d'alimentation. La prise est protégée par un couvercle afin d'éviter que l'eau ou l'humidité vienne abîmer le système.
tutoLa roulette sert de support à l'avant et peut suivre n'importe quelle direction.
Les roues du nettoyeur vapeur vous permet de le trainer où vous le souhaitez.
Le nettoyeur vapeur est un appareil utilisé pour nettoyer différentes surfaces, simplement avec de la vapeur d'eau et sans produit ou détergent. Il peut être utilisé sur les vitres ou les sols durs, ainsi que sur des tapis et moquettes. La surface à nettoyer influe sur le type de nettoyeur : traîneau, à main ou balai. La vapeur d'eau très chaude est produite à partir de l'eau mise dans le réservoir.
Il est important que le bouchon du réservoir reste en bon état : usé ou abîmé, l'eau présente à l'intérieur peut sortir de l'appareil. Il est associé à un joint qui assure l'étanchéité du réservoir.
Si votre appareil fuit ou que le réservoir ne se ferme pas bien, il faudra remplacer le bouchon.
Le bouchon du réservoir est une pièce très simple à remplacer, qui ne nécessite aucun outil. Le placement du réservoir dépend du type de nettoyeur, mais le bouchon se situe toujours au-dessus de celui-ci.
