Débutant 20Min
Expert 10Min
Le nettoyeur haute pression Karcher est un outil qui peut vous servir aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour l'utiliser, il vous faut une source d’alimentation électrique et une source hydraulique.
Si c'est votre première utilisation ou que vous ne vous en êtes pas servi pendant un long moment parce que votre nettoyeur était en hivernage, vous retrouvez ici tous les détails et les bons gestes à avoir pour bien brancher votre Karcher avant de faire tourner le moteur.
Le nettoyeur haute pression est composé de différentes pièces :
  • Une lance qui vient se clipser sur le pistolet.
  • Une poignée qui permet de transporter l'appareil.
  • Deux embouts : l'un qui est vissé sur la lance et l'autre sur le tuyau d'arrosage lui-même vissé sur l'arrivée d'eau.
  • Un flexible qui permet de relier l'appareil au pistolet.
  • Le pistolet.
  • Le boîtier contenant le moteur.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur haute-pression
1 Les premiers gestes avant d’utiliser votre nettoyeur
Avant la première utilisation d'un nettoyeur haute pression ou après une longue période d'inutilisation :
  • Débarrassez votre machine de toute présence d’air à l'intérieur en y faisant couler de l’eau.
  • Vérifiez aussi que vous avez tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil.
Pour utiliser votre karcher, vous aurez ensuite besoin d'un robinet de jardin d’extérieur et une source d’alimentation électrique :
  • Connectez le tuyau du flexible haute pression au pistolet Karcher en le clipsant avec la bride de fixation.
  • Assurez-vous que les tuyaux soient entièrement sortis de l’enrouleur et qu’ils ne se tortillent pas. Cela peut empiéter sur le bon fonctionnement de la machine et occasionner une baisse de pression.
Pour utiliser votre nettoyeur haute pression, il faudra le brancher et appuyer sur la gâchette pour nettoyer toutes sortes de surfaces.
Si vous ne vous êtes pas servi de votre nettoyeur haute pression Karcher depuis longtemps et que vous ne savez pas par où commencer pour le mettre en marche, soyez prudent et n'hésitez pas à consulter le mode d'emploi de l'appareil. C’est un outil d’une très haute puissance qui peut être sensible aux fausses manipulations et mauvaises utilisations.
2 Branchez votre Karcher au robinet de jardin
Pour fournir de l’eau au moteur et à la pompe de votre Karcher, branchez-le à un robinet extérieur à l’aide du raccord rapide Karcher.
  • Branchez d’abord l’embout du tuyau au robinet.
  • Vissez le raccord mâle sur la machine et connectez-y l’embout femelle du tuyau flexible.
Il est à noter que le débit de l’eau doit être important pour le bon fonctionnement de votre Karcher. De manière générale, il vous faut au moins 10 litres d’eau par heure.
Cas particuliers :
  • Si vous avez un modèle Karcher qui peut aspirer l’eau, vous n’êtes pas obligé de le brancher sur le réseau d'eau : vous pouvez tirer l’eau depuis une cuve de récupération d’eaux de pluies ou d’autres sources. Cependant, il faut prendre en considération la clarté de l’eau : il faut qu'il y ait le moins d’impuretés possible.
  • Vérifiez en même temps que la crépine du raccord Karcher de la machine à l’approvisionnement d’eau est également équipée d’un filtre propre.
  • De manière générale, prenez le temps de vérifier les détails de l’utilisation du modèle de Karcher que vous avez sous la main.
3 Branchez votre appareil électriquement
Avant de brancher votre appareil à une source d’électricité, il faut connaître sa puissance consommée en Watts :
  • Il est indispensable de mettre en place une prise pour 220 volts mise à la terre si vous n’en avez pas déjà une.
  • Il vous faudra utiliser des fils de sections de 2.5 mm au minimum pour que vous puissiez mettre en place un disjoncteur de protection de 20 ampères. Cela vous permettra de ne pas risquer d’endommager votre circuit ou votre moteur et de provoquer des accidents.
Une fois cette installation faite, branchez votre nettoyeur et tourner l’interrupteur de mise en route sur ON. Cette action a pour effet seulement de mettre sous tension l’appareil. Votre nettoyeur ne fonctionne réellement que quand vous appuyez sur la gâchette Karcher.
Précautions :
  • Si vous utilisez une rallonge pour connecter votre nettoyeur au secteur, n’oubliez pas de dérouler tout le câble sur sa longueur pour éviter qu'il ne s'échauffe.
  • Éloignez le câble des jets d’eau.
  • Ne pointez surtout pas la lance Karcher vers un animal ou une personne : la force de la pression de l'eau serait très douloureuse. Il faut éloigner les enfants de la zone à nettoyer.
