Comment enlever la mousse et le lichen sur une terrasse ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Les mousses et les lichens sont des végétaux épiphytes, c’est-à-dire qu'ils poussent sur d'autres végétaux. Ils se répandent sur les terrasses, les toitures, dans les murs, les dalles de jardin, les pelouses ou même les fruitiers. Ces végétaux attaquent facilement les surfaces soumises à l’humidité. Ce sont de bons indicateurs de pollution, car si les arbres de votre jardin en sont recouverts, c'est le signe d'un air sain et pur.
Cependant, ils sont très envahissants et il semble difficile de les éradiquer complètement d'une zone. Ainsi, voici des astuces pratiques pour vous aider à nettoyer les mousses et les lichens se trouvant dans votre jardin ou sur les dalles de votre terrasse.
  • Utilisez des solutions anti-mousse écologiques et naturelles, comme le citron, le bicarbonate de soude et le savon noir, le vinaigre blanc, l'eau salée ou le sel, l'huile essentielle de basilic, la cendre de bois...
  • Optez pour un produit anti-mousse
  • Éliminez les mousses manuellement
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur haute-pression
  • Gants Gants
1 Utilisez des solutions anti-mousse écologiques et naturelles
Pour éliminer radicalement tous les mousses ou les lichens se trouvant sur votre toiture ou les dalles de votre terrasse, il existe plusieurs solutions. Il est suggéré d’opter pour un anti-mousse bio à la fois écologique et économique :
  • Le citron : l’acide citrique se trouvant dans le citron reste un des meilleurs moyens pour nettoyer la mousse, le lichen, les champignons et les algues de manière naturelle. L’acidité du citron a pour action de dessécher ces végétaux en quelques jours. Vous n’avez qu’à les enlever par la suite.
  • Le bicarbonate de soude et le savon noir : ajoutez une tasse à café de bicarbonate de soude dans 3 litres d’eau bouillante et laissez refroidir. Versez par la suite le mélange bicarbonate + eau sur la partie infectée et frottez avec un balai-brosse. Laissez agir au moins 2h et rincez abondamment à l’eau claire.
  • Couvrez les zones envahies : utilisez des cartons d’emballage, des morceaux de moquette ou des bâches pour couvrir les zones à nettoyer. Fixez-les grâce à des pierres. En absence de lumière, la mousse sur votre terrasse ou votre toiture se flétrira en quelques jours.
  • Le vinaigre blanc : il est connu pour avoir des vertus anti-mousses très fortes. Pour cela, diluez 1 litre de vinaigre dans 1 litre d’eau chaude. Puis, pulvérisez directement la solution sur la toiture ou les dalles de la terrasse, lors d’un jour ensoleillé si possible. Procédez rapidement au rinçage.
  • L’eau salée ou le sel : vaporisez de l’eau salée sur les mauvaises herbes ou creusez un petit trou au niveau de la racine de ceux-ci et introduisez du sel.
  • L’huile essentielle de basilic : associez-en quelques gouttes avec une cuillerée à soupe de savon liquide de Mr Bronner. Cela reste également un bon remède pour nettoyer les mousses.
  • La cendre de bois froide : Saupoudrez-en sur la mousse de la terrasse ou celle de la pelouse et faites une couche d’au moins de 3 cm d’épaisseur.
D’autres solutions peuvent être également utiles pour éliminer radicalement la mousse et le lichen :
  • L’eau de cuisson de pommes de terre, qui est réputée pour être un excellent herbicide.
  • L’eau de cuisson de pâtes, l’eau oxygénée ainsi que l’eau de javel sont aussi à essayer. Il est à noter que l’eau de javel n’est pas à mettre sur les plantes ou arbres fruitiers, car il peut les faire pourrir et les tuer complètement.
2 Optez pour un produit anti-mousse
Si les solutions naturelles ne vous intéressent pas ou ne sont pas suffisamment efficaces, l’utilisation de produits chimiques anti-mousse reste également un autre moyen très efficace de lutter contre les mousses et les lichens :
  • Effectivement, non seulement leur usage détruit les végétaux en question, mais limite leur réapparition. Malheureusement, ceux-ci présentent des effets indésirables sur l'écosystème.
  • Après avoir pulvérisé la solution sur la toiture ou les dalles de la terrasse, vous n’avez qu’à ôter les mousses. Pour un meilleur résultat, utilisez un pulvérisateur.
Par ailleurs, le marché met à votre disposition une large sélection de produits efficaces pour nettoyer une terrasse ou une toiture. Préférez ceux qui ne sont pas nocifs pour les autres plantes. Généralement, chaque produit anti-mousse disponible en jardinerie est proposé sous l’appellation d’"engrais gazon anti-mousse".
Comme son nom le laisse entendre, ils jouent une double fonction : éliminer la mousse et nourrir le gazon au détriment de la mousse. Il est à noter que ces produits de traitement se déclinent en 2 types : ceux avec et sans rinçage.
3 Éliminez les mousses manuellement
Une des solutions les plus courantes pour lutter efficacement contre la prolifération des mousses et de lichens est le « démoussage ». Cette méthode consiste à déraciner l’ensemble de ces végétaux parasites par le biais d’une brosse métallique et de l’eau. Il vous est également possible de les retirer avec un couteau. Ce procédé reste le plus efficace si vous avez du temps.
Par ailleurs, de plus en plus de professionnels ou des particuliers éliminent les mousses et les lichens avec un nettoyeur haute pression Karcher. Efficace, cet équipement a en effet la capacité de déraciner totalement les mousses sur des dalles de terrasse ou une toiture en projetant de l'eau à très haute pression.
Pourtant, il faut noter que le jet haute pression est à utiliser uniquement sur une surface très solide. En effet, la puissance du jet peut dégrader la couche protectrice et les joints du revêtement de votre toiture ou terrasse.
