Comment enlever de la mousse sur un toit ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
L’entretien d’une toiture est souvent négligé, pourtant cet élément indispensable de notre habitation mérite une grande attention. Un toit mal entretenu est souvent envahi par des mousses, des lichens, des algues ou des champignons. En plus d’être désagréables à voir, ces derniers causent des dégâts et altèrent l’état de la toiture.
Voici ici plusieurs astuces afin d'enlever la mousse d'un toit et d'en venir à bout de façon durable.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Nettoyeur haute-pression
  • Gants Gants
1 Utilisez un nettoyeur haute pression
L’usage d’un nettoyeur à haute pression karcher reste un des meilleurs moyens pour enlever d’une manière rapide la mousse sur votre toiture.
  • Il est à noter qu’après lancer un nettoyage à haute pression, il est important d’utiliser un traitement adéquat afin de prévenir la réapparition de la mousse.
  • Cela doit se faire de préférence par temps clair surtout pendant les journées chaudes et sans pluie.
Pourtant, cette méthode est à proscrire pour les toits en tuile (surtout les tuiles en terre cuite) ou encore en ardoise. Effectivement, la forte pression de l’appareil risque de les abîmer d’une manière très rapide.
Pour votre sécurité, pendant l’opération, portez des accessoires de protection :
  • Gants de travail
  • Lunettes de sécurité
  • Casque
  • Chaussures antidérapantes
2 Nettoyez avec de l'eau de javel
L’eau de javel a été longtemps utilisée pour enlever de la mousse sur un toit.
  • Pour ce faire, mettez le liquide dans un flacon pulvérisateur puis vaporisez délicatement les zones envahies.
  • Pour le cas des toitures plus vastes ou avec beaucoup de mousses, privilégiez un pulvérisateur à pompe.
  • Attendez une quinzaine de minutes avant de rincer la surface de votre toit avec un tuyau d’arrosage.
Ce nettoyant est à éviter si la toiture de votre maison a été conçue avec un matériau fragile, car la javel peut la détruire.
3 Employez un produit anti-mousse
À l’heure actuelle, le marché propose un grand nombre de produits qui ont été conçus pour éradiquer de la mousse sur une toiture.
  • Le prix ainsi que son utilisation varie d’un fournisseur à un autre.
  • Sachez que certains modèles nécessitent un rinçage après pulvérisation, d’autres non. Il est donc essentiel de toujours vérifier le mode d’emploi.
Pour une bonne efficacité des produits anti-mousses, un entretien en dehors de la saison de pluies ou journée trop chaudes est à recommander.
4 Utilisez des solutions hydrofuges
Les solutions hydrofuges sont également très prisées pour enlever de la mousse sur un toit. En principe, les solutions hydrofuges vous permettent de lutter contre les problèmes liés à l’humidité ou aux infiltrations d’eau. Un traitement hydrofuge est donc appliqué pour imperméabiliser la couverture.
  • Pour cela, utilisez la brosse.
  • Avant toute opération, il est important de vérifier que la solution s’adapte au type de votre toiture. En effet, certains produits peuvent provoquer un effet de porosité.
5 Utilisez du cuivre
Le cuivre est également réputé pour limiter la réapparition de mousse ainsi que de lichen sur une toiture.
  • L’oxydation de cet élément a la capacité d’éviter l’apparition de ces végétaux.
  • Néanmoins, cette solution de démoussage ne s’adapte pas à tous les types de toit. Elle se diffère selon les matériaux du revêtement de votre maison.
  • N’hésitez donc pas à demander des conseils au vendeur pour son utilisation avant d’en faire acquisition.
Utilisez du cuivre
6 Faites appel à un professionnel
Il est vrai qu’il est possible de démousser soi-même un toit en appliquant de certaines méthodes, mais il est important de faire appel à un expert en la matière pour obtenir un bon résultat.
Par exemple, il est indispensable de faire recours à un professionnel ou à une entreprise spécialisée dans le nettoyage de toiture pour la pose du cuivre sur la toiture. En effet, cette méthode nécessite un certain savoir-faire.
Il est à noter que le coût pour le démoussage par un spécialiste varie en fonction de la méthode de nettoyage choisie, du traitement ainsi que la difficulté des travaux. Pensez donc à faire un devis avant toute opération pour être bien préparé financièrement.
