Le nettoyeur haute pression Karcher est connu pour son efficacité. Il peut nettoyer plusieurs sortes de surfaces allant de la terrasse en béton, les façades en brique, les vitres, ou les surfaces sensibles comme la carrosserie d'une voiture.
Cependant, pour bien nettoyer en profondeur, la pression de l’eau dans le tuyau ne suffit généralement pas. C’est pour cette raison que l’ajout d’un détergent s’avère indispensable.
Il y a plusieurs sortes de détergents, à utiliser en fonction de la surface que vous voulez nettoyer avec votre détergent Karcher.
La manière d'utiliser du détergent sur un Karcher dépend aussi du modèle de votre appareil et du système de nettoyage :
Il existe toute une gamme de produits et détergents spécialement conçue pour le nettoyage avec un nettoyeur haute pression Karcher. Il est préférable de se servir de ces détergents seulement pour l'usage pour lequel ils sont recommandés, afin d’obtenir de bons résultats. Cela permet d'écarter tout risque d’endommager certaines pièces sensibles des nettoyeurs.
Pour un nettoyeur haute pression Karcher, utilisez un produit adapté à la surface que vous voulez nettoyer. Vous pouvez donc utiliser :
Les prix de ces produits varient, ils sont conditionnés dans des bouteilles de 1L ou en système de cartouche, dans laquelle vous pouvez ajouter jusqu’à 4 litres d’eau pour composer votre solution de détergent.
La manière la plus facile d’utiliser des détergents avec un nettoyeur Karcher est le système « Plug’n’clean ». Cette option est présente sur les derniers modèles de nettoyeurs produits par Karcher dans la gamme premium Full control :
Sur d’autres modèles de nettoyeur à eau haute pression Karcher, l’ajout du détergent se fait par succion au moment même de l’application du nettoyant sur la surface à traiter. C’est la pompe de l’appareil qui a pour rôle d’aspirer le produit du réservoir afin qu'il se mélange avec l’eau.
Avec le système par aspiration :
