La poignée d'un nettoyeur haute-pression Karcher permet de transporter l'appareil facilement pendant le nettoyage ou simplement pour le rangement. Elle est différente selon les modèles, mais est généralement faite de plastique, ce qui la rend soumise à un risque d'usure ou de casse.
Il faut remplacer cette poignée si elle est cassée suite à un choc ou une chute, ou si elle est fendue, rendant impossible son transport à l'aide de celle-ci.
La poignée du nettoyeur haute-pression Karcher est située sur la partie haute de l'appareil, maintenue par des encoches ou des vis.
Le démontage de la poignée dépend du modèle du Karcher. Généralement, il y a deux manières de la démonter :
