Le lanceur permet de démarrer le moteur de la tronçonneuse. Il est constitué d’une poignée, d’un cordon enroulé autour d’une poulie et de cliquets pour l’embrayage.
Le pignon de tronçonneuse permet d’entraîner la chaîne en mouvement. La taille du pignon varie avec le pas de la chaîne.
La chaîne est la pièce qui est en contact avec le matériau à découper. Elle est composée de gouges droites, gouges gauches, des maillons et des rivets. Ce sont les gouges qui permettre la découpe et la formation de copeaux. Elle doit être tendue correctement pour une coupe optimale.
Comment changer la chaîne d'une tronçonneuse thermique ?
tuto
Le guide-chaîne supporte la chaîne, c’est une pièce d’usure. La longueur du guide dépend du modèle et du poids de la tronçonneuse. Il doit permettre un équilibrage parfait de la tronçonneuse.
Comment remplacer le guide de chaîne d'une tronçonneuse ?
tutoLe réservoir d’huile contient l’huile nécessaire à la lubrification de la chaîne.
Le bouchon de réservoir permet de le fermer et garantit l'étanchéité de celui-ci.
tuto
tuto
Le condensateur est un élément de la partie allumage de la tronçonneuse. Il sert à diminuer la production d’étincelles au niveau des rupteurs.
Le démarreur électrique convertit une impulsion d’allumage en énergie mécanique par l’intermédiaire d’un stator et d’un rotor mis en mouvement par magnétisme.
Le carter est l’armature en composite sur laquelle sont fixés tous les composants du taille-haie. Sa forme complexe permet un bon équilibrage de l’ensemble.
Le frein de tronçonneuse bloque la rotation de la chaîne en cas de dysfonctionnement pour prévenir les risques de blessure.
Le kit charbon moteur assure la transmission de l’énergie électrique sur la partie rotative du moteur de la tronçonneuse. Ils sont fixés au moteur et peuvent émettre une petite étincelle par frottement du matériau.
La tronçonneuse thermique est un outil de jardinage motorisé pratique pour débiter du bois, couper les branches et abattre des arbres de petites sections. Comme tout autre appareil, il est important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
La pièce maîtresse électrique d'une tronçonneuse thermique est la bobine d'allumage. En effet, son rôle est d'emmagasiner le courant venu de la source, le transforme en courant haute tension et l'achemine vers la bougie d'allumage pour fournir l'étincelle nécessaire à la combustion du moteur.
Avec le temps et l'usage, il arrive que cette pièce se détériore. Quand votre appareil ne démarre pas, il est tout à fait possible que le problème provienne de sa bobine d’allumage.
La bobine d'allumage fonctionne correctement quand vous pouvez distinguer des étincelles de couleur bleue. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle est probablement défaillante. Avant tout, assurez-vous que la bougie soit en bon était, et si aucune étincelle ne se produit, c'est qu'elle est totalement hors service. Dans ce cas, il est nécessaire que vous la remplaciez. L'opération n'étant pas compliquée, vous pouvez le faire par vous-même.
La bobine d'allumage se trouve à l'intérieur de l'appareil, sur le côté latéral du lanceur. Pour y accéder il faut démonter le cache du lanceur.
Avant toute intervention, il est indispensable de mettre l'appareil hors tension.
Le fil de la mise à l'arrêt du moteur n'est autre que la mise à la masse de la bobine pour la protection contre les étincelles.
Il est conseillé de prendre le soin de lire la référence de la pièce à changer afin de remplacer par le même modèle d'origine.
Avant de remettre le filtre il est important de faire des vérifications : quand vous appuyez sur l'accélérateur, le volet doit s'ouvrir.
Votre équipement est de nouveau opérationnel.
