Le lanceur permet de démarrer le moteur de la tronçonneuse. Il est constitué d’une poignée, d’un cordon enroulé autour d’une poulie et de cliquets pour l’embrayage.
Le pignon de tronçonneuse permet d’entraîner la chaîne en mouvement. La taille du pignon varie avec le pas de la chaîne.
La chaîne est la pièce qui est en contact avec le matériau à découper. Elle est composée de gouges droites, gouges gauches, des maillons et des rivets. Ce sont les gouges qui permettre la découpe et la formation de copeaux. Elle doit être tendue correctement pour une coupe optimale.
Comment changer la chaîne d'une tronçonneuse thermique ?
tuto
Le guide-chaîne supporte la chaîne, c’est une pièce d’usure. La longueur du guide dépend du modèle et du poids de la tronçonneuse. Il doit permettre un équilibrage parfait de la tronçonneuse.
Comment remplacer le guide de chaîne d'une tronçonneuse ?
tutoLe réservoir d’huile contient l’huile nécessaire à la lubrification de la chaîne.
Le bouchon de réservoir permet de le fermer et garantit l'étanchéité de celui-ci.
tuto
tuto
Le condensateur est un élément de la partie allumage de la tronçonneuse. Il sert à diminuer la production d’étincelles au niveau des rupteurs.
Le démarreur électrique convertit une impulsion d’allumage en énergie mécanique par l’intermédiaire d’un stator et d’un rotor mis en mouvement par magnétisme.
Le carter est l’armature en composite sur laquelle sont fixés tous les composants du taille-haie. Sa forme complexe permet un bon équilibrage de l’ensemble.
Le frein de tronçonneuse bloque la rotation de la chaîne en cas de dysfonctionnement pour prévenir les risques de blessure.
Le kit charbon moteur assure la transmission de l’énergie électrique sur la partie rotative du moteur de la tronçonneuse. Ils sont fixés au moteur et peuvent émettre une petite étincelle par frottement du matériau.
Une tronçonneuse thermique est un équipement qui vous permet de tailler et élaguer vos arbres et thuyas. Elle est alimentée en essence et est plus résistante qu'une tronçonneuse électrique lorsqu'il s'agit d'une utilisation fréquente et excessive.
Les tronçonneuses, en particulier les modèles thermiques, ont besoin d’un entretien régulier pour fonctionner correctement et en toute sécurité pendant de longues années. Un manque d’huile ou un filtre à air encrassé pourraient définitivement mettre hors service votre machine.
Afin d'allonger sa durée de vie, il est important de prendre soin de votre tronçonneuse thermique. Voici ici toutes les astuces d'entretien qui peuvent vous servir à nettoyer efficacement votre appareil.
Après l'utilisation de votre appareil, procédez ces quelques étapes :
Pour mettre votre tronçonneuse électrique en hivernage, réalisez les étapes suivantes :
