Le lanceur permet de démarrer le moteur de la tronçonneuse. Il est constitué d’une poignée, d’un cordon enroulé autour d’une poulie et de cliquets pour l’embrayage.
Le pignon de tronçonneuse permet d’entraîner la chaîne en mouvement. La taille du pignon varie avec le pas de la chaîne.
La chaîne est la pièce qui est en contact avec le matériau à découper. Elle est composée de gouges droites, gouges gauches, des maillons et des rivets. Ce sont les gouges qui permettre la découpe et la formation de copeaux. Elle doit être tendue correctement pour une coupe optimale.
Comment changer la chaîne d'une tronçonneuse thermique ?
tuto
Le guide-chaîne supporte la chaîne, c’est une pièce d’usure. La longueur du guide dépend du modèle et du poids de la tronçonneuse. Il doit permettre un équilibrage parfait de la tronçonneuse.
Comment remplacer le guide de chaîne d'une tronçonneuse ?
tutoLe réservoir d’huile contient l’huile nécessaire à la lubrification de la chaîne.
Le bouchon de réservoir permet de le fermer et garantit l'étanchéité de celui-ci.
tuto
tuto
Le condensateur est un élément de la partie allumage de la tronçonneuse. Il sert à diminuer la production d’étincelles au niveau des rupteurs.
Le démarreur électrique convertit une impulsion d’allumage en énergie mécanique par l’intermédiaire d’un stator et d’un rotor mis en mouvement par magnétisme.
Le carter est l’armature en composite sur laquelle sont fixés tous les composants du taille-haie. Sa forme complexe permet un bon équilibrage de l’ensemble.
Le frein de tronçonneuse bloque la rotation de la chaîne en cas de dysfonctionnement pour prévenir les risques de blessure.
Le kit charbon moteur assure la transmission de l’énergie électrique sur la partie rotative du moteur de la tronçonneuse. Ils sont fixés au moteur et peuvent émettre une petite étincelle par frottement du matériau.
Le filtre à air d'une tronçonneuse est l'élément permettant la filtration de l'air entrant dans le moteur permettant le refroidissement et le mélange air essence. Le filtre empêche les particules indésirables de rentrer dans votre moteur. Il est donc indispensable au bon fonctionnement de l'appareil.
Il faut remplacer le filtre à air de votre tronçonneuse lorsque :
Les parasites présents dans l'air peuvent venir altérer les performances du moteur et l'endommager. Un filtre à air fonctionnant mal peut mener à de graves issues : l'appareil peut être endommagé ou prendre feu dans les cas les plus extrêmes.
Le filtre à air se situe sous un cache comportant des ouïes pour la plupart des appareils. Ces ouïes permettent à l'air de passer dans le filtre.
Le filtre ressemble à un bloc, mais diffère d'un appareil à un autre. Il peut être en mousse noire ou être en plastique, il faudra donc s'assurer du modèle avant de procéder à un changement.
Veillez à respecter les guides présents sur certains appareils pour replacer correctement le filtre.
