Le lanceur permet de démarrer le moteur de la tronçonneuse. Il est constitué d’une poignée, d’un cordon enroulé autour d’une poulie et de cliquets pour l’embrayage.
Le pignon de tronçonneuse permet d’entraîner la chaîne en mouvement. La taille du pignon varie avec le pas de la chaîne.
La chaîne est la pièce qui est en contact avec le matériau à découper. Elle est composée de gouges droites, gouges gauches, des maillons et des rivets. Ce sont les gouges qui permettre la découpe et la formation de copeaux. Elle doit être tendue correctement pour une coupe optimale.
Comment changer la chaîne d'une tronçonneuse thermique ?
tuto
Le guide-chaîne supporte la chaîne, c’est une pièce d’usure. La longueur du guide dépend du modèle et du poids de la tronçonneuse. Il doit permettre un équilibrage parfait de la tronçonneuse.
Comment remplacer le guide de chaîne d'une tronçonneuse ?
tutoLe réservoir d’huile contient l’huile nécessaire à la lubrification de la chaîne.
Le bouchon de réservoir permet de le fermer et garantit l'étanchéité de celui-ci.
tuto
tuto
Le condensateur est un élément de la partie allumage de la tronçonneuse. Il sert à diminuer la production d’étincelles au niveau des rupteurs.
Le démarreur électrique convertit une impulsion d’allumage en énergie mécanique par l’intermédiaire d’un stator et d’un rotor mis en mouvement par magnétisme.
Le carter est l’armature en composite sur laquelle sont fixés tous les composants du taille-haie. Sa forme complexe permet un bon équilibrage de l’ensemble.
Le frein de tronçonneuse bloque la rotation de la chaîne en cas de dysfonctionnement pour prévenir les risques de blessure.
Le kit charbon moteur assure la transmission de l’énergie électrique sur la partie rotative du moteur de la tronçonneuse. Ils sont fixés au moteur et peuvent émettre une petite étincelle par frottement du matériau.
La tronçonneuse thermique est un outil de jardinage motorisé pratique et parfaite pour débiter du bois, couper les branches et abattre des arbres de petites sections.
Une des pièces indispensables au démarrage du moteur est la bougie. En effet, la bougie est la pièce qui provoque l'étincelle puissante qui permet au mélange d'air et de carburant d'entrer en combustion ; ce qui provoque le démarrage du moteur.
Cette pièce s’encrasse facilement et doit donc faire l’objet d’un nettoyage régulier. Dans le cas où la bougie est vraiment défaillante, il est plus judicieux de la remplacer.
Vous allez devoir remplacer la bougie de votre tronçonneuse thermique si :
La bougie d'une tronçonneuse thermique se situe sous le couvercle du filtre, vers l'avant du moteur juste à côté de la poignée avant. Quand le couvercle du filtre est démonté, on peut voir le capuchon du connecteur.
Pour remplacer le modèle identique il est conseillé de prendre la référence qui trouveur le culot de la bougie ou sur la porcelaine et tenir compte de la longueur de la bougie.
Quelques astuces pour vérifier l'état et entretenir la bougie :
