Le lanceur permet de démarrer le moteur de la tronçonneuse. Il est constitué d’une poignée, d’un cordon enroulé autour d’une poulie et de cliquets pour l’embrayage.
Le pignon de tronçonneuse permet d’entraîner la chaîne en mouvement. La taille du pignon varie avec le pas de la chaîne.
La chaîne est la pièce qui est en contact avec le matériau à découper. Elle est composée de gouges droites, gouges gauches, des maillons et des rivets. Ce sont les gouges qui permettre la découpe et la formation de copeaux. Elle doit être tendue correctement pour une coupe optimale.
Comment changer la chaîne d'une tronçonneuse thermique ?
tuto
Le guide-chaîne supporte la chaîne, c’est une pièce d’usure. La longueur du guide dépend du modèle et du poids de la tronçonneuse. Il doit permettre un équilibrage parfait de la tronçonneuse.
Comment remplacer le guide de chaîne d'une tronçonneuse ?
tutoLe réservoir d’huile contient l’huile nécessaire à la lubrification de la chaîne.
Le bouchon de réservoir permet de le fermer et garantit l'étanchéité de celui-ci.
tuto
tuto
Le condensateur est un élément de la partie allumage de la tronçonneuse. Il sert à diminuer la production d’étincelles au niveau des rupteurs.
Le démarreur électrique convertit une impulsion d’allumage en énergie mécanique par l’intermédiaire d’un stator et d’un rotor mis en mouvement par magnétisme.
Le carter est l’armature en composite sur laquelle sont fixés tous les composants du taille-haie. Sa forme complexe permet un bon équilibrage de l’ensemble.
Le frein de tronçonneuse bloque la rotation de la chaîne en cas de dysfonctionnement pour prévenir les risques de blessure.
Le kit charbon moteur assure la transmission de l’énergie électrique sur la partie rotative du moteur de la tronçonneuse. Ils sont fixés au moteur et peuvent émettre une petite étincelle par frottement du matériau.
La tronçonneuse thermique est un outil de jardinage motorisé pratique et parfaite pour débiter du bois, couper les branches et abattre des arbres de petites sections.
Une des pièces indispensables au démarrage et au bon fonctionnement du moteur est le carburateur. En effet, le carburateur est la pièce qui fait partie du moteur dont le rôle est de préparer le mélange d'air et de carburant pour obtenir le meilleur rendement en énergie, ce qui permet le démarrage et le fonctionnement de l'appareil.
L'essence est ainsi vaporisée et mélangée à l'air via le gicleur pour être ensuite aspiré par les cylindres via la pipe d'admission (la pièce qui assure le pont entre le cylindre et le carburateur).
Il est important de ne pas multiplier les appels de carburant afin de ne pas noyer le carburateur de la tronçonneuse. Si c’est déjà le cas, il faut laisser la machine au repos à l’horizontale quelques instants, couper le starter et démarrer sans amorçage. L’excès de carburant devrait être aspiré et refoulé, vous permettant de démarrer la tronçonneuse.
Comme tout appareil, la tronçonneuse peut être sujette à de diverses pannes. Vous allez devoir remplacer le carburateur de votre tronçonneuse thermique si :
Le carburateur de la tronçonneuse est situé dans le couvercle et derrière le filtre à carburant.
Avant toute intervention, il est indispensable de mettre l'appareil hors tension.
Pour ne pas laisser échapper les vis lors du dévissage, il est recommandé de travailler avec un tournevis aimanté ou bien d'une pince à bec pour les retenir.
