Le lanceur permet de démarrer le moteur de la tronçonneuse. Il est constitué d’une poignée, d’un cordon enroulé autour d’une poulie et de cliquets pour l’embrayage.
Le pignon de tronçonneuse permet d’entraîner la chaîne en mouvement. La taille du pignon varie avec le pas de la chaîne.
La chaîne est la pièce qui est en contact avec le matériau à découper. Elle est composée de gouges droites, gouges gauches, des maillons et des rivets. Ce sont les gouges qui permettre la découpe et la formation de copeaux. Elle doit être tendue correctement pour une coupe optimale.
Comment changer la chaîne d'une tronçonneuse thermique ?
tuto
Le guide-chaîne supporte la chaîne, c’est une pièce d’usure. La longueur du guide dépend du modèle et du poids de la tronçonneuse. Il doit permettre un équilibrage parfait de la tronçonneuse.
Comment remplacer le guide de chaîne d'une tronçonneuse ?
tutoLe réservoir d’huile contient l’huile nécessaire à la lubrification de la chaîne.
Le bouchon de réservoir permet de le fermer et garantit l'étanchéité de celui-ci.
tuto
tuto
Le condensateur est un élément de la partie allumage de la tronçonneuse. Il sert à diminuer la production d’étincelles au niveau des rupteurs.
Le démarreur électrique convertit une impulsion d’allumage en énergie mécanique par l’intermédiaire d’un stator et d’un rotor mis en mouvement par magnétisme.
Le carter est l’armature en composite sur laquelle sont fixés tous les composants du taille-haie. Sa forme complexe permet un bon équilibrage de l’ensemble.
Le frein de tronçonneuse bloque la rotation de la chaîne en cas de dysfonctionnement pour prévenir les risques de blessure.
Le kit charbon moteur assure la transmission de l’énergie électrique sur la partie rotative du moteur de la tronçonneuse. Ils sont fixés au moteur et peuvent émettre une petite étincelle par frottement du matériau.
La tronçonneuse thermique est un outil de jardinage motorisé pratique et parfaite pour débiter du bois, couper les branches et abattre des arbres de petites sections.
La pièce principale qui rend le travail de la tronçonneuse possible est la chaîne : C'est l'élément coupant de la tronçonneuse. En effet, le système de coupe de toute tronçonneuse consiste en une chaîne entraînée en rotation par le pignon (roue interne entraînée par le moteur et qui transmet un mouvement de rotation à la chaîne). En pénétrant le bois, les dents placées sur la chaîne coupent les unes après les autres des copeaux évacués par la rotation.
Comme tout appareil, la tronçonneuse peut être sujette à de diverses pannes. Si après vérification, la chaîne est encore en bon état, bien qu’elle ne coupe plus efficacement, il est recommandé de bien affûter la chaîne. Le fait de l’affûter vous offre également une occasion de profiter d’une coupe droite.
Vous allez devoir remplacer la chaîne de votre tronçonneuse thermique si :
La chaîne est localisée sur le guide de la tronçonneuse et passe par le pignon dans le moteur.
Avant toute intervention, il est indispensable de mettre l'appareil hors tension.
Vous pouvez tenir à la main la chaîne montée sur son guide à hauteur du sol afin de vous assurer de sa bonne mise en place, si la chaîne se déloge et laisse tomber le guide, cela signifiera que cette dernière n’était pas bien insérée.
Pour ne pas se tromper du sens de rotation de la chaîne.
Tournez la chaîne en même temps que vous réglez sa tension. Vous devez laisser une chaîne assez détendue, un espace doit pouvoir se faire entre la chaîne et son guide.
Il est important de savoir que :
Pensez à remettre l’étui de protection autour du guide lorsque vous n’utilisez pas votre tronçonneuse, cela vous évitera les éventuelles coupures ou une détérioration de votre appareil selon l’endroit où il est remisé.
