Pourquoi mon congélateur sent mauvais ?
Un congélateur va atteindre des températures très froides pour que les aliments se conservent plus longtemps. C'est un appareil indispensable dans une cuisine, c'est pourquoi lorsqu'il rencontre une panne, il est conseillé d'agir tout de suite pour que les aliments ne s'abîment pas.
Les pannes fréquentes sur un congélateur peuvent être liées à un problème de froid, de bruit, ou encore de givre. Lorsqu'il s'agit d'un problème de mauvaises odeurs, cela est dû au dégivrage de l'appareil. Il est primordial d'entretenir cet appareil pour qu'il n'y ait pas de futures pannes.
lire la suite Voir moins
1 Dégivrez votre appareil
Comment dégivrer un congélateur
  • Commencez par débrancher votre appareil.
  • Retirez tous les aliments, ainsi que les grilles ou compartiments s'ils sont amovibles.
  • Dégivrez votre appareil en le laissant débranché et avec la porte ouverte pendant au moins 48 heures.
  • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux à faible puissance ou une spatule pour accélérer la fonte de la glace.
  • Enfin, vous pouvez aussi mettre un récipient d'eau bouillante à l'intérieur de l'appareil : la chaleur fera rapidement fondre le givre, et vous n'aurez qu'à récupérer l'eau fondue avec des serpillères.
  • N'utilisez pas d'ustensiles coupants afin de ne pas endommager l'appareil ou faire de rayures.
2 Utilisez du citron ou du vinaigre blanc
Il existe différentes techniques pour laver et supprimer les mauvaises odeurs de votre congélateur. Vous pouvez utiliser le citron ou le vinaigre blanc :
  • Humidifiez un chiffon microfibres avec du vinaigre blanc ou du jus de citron et frottez les parois de votre congélateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
  • Laissez sécher avant remise en route.
Accessoires
Accessoires
à partir de 5,59 €
trouver ma pièce
3 Nettoyez avec du bicarbonate de soude
Vous pouvez aussi nettoyer votre appareil en utilisant du bicarbonate de soude :
  • Mélangez de l’eau chaude et du bicarbonate de soude dans un bol.
  • Nettoyez l’intérieur de votre congélateur avec ce mélange.
4 Lavez avec de l'eau oxygénée
Vous pouvez également utiliser de l'eau oxygénée pour supprimer les mauvaises odeurs :
  • Mélangez un litre d’eau avec quelques gouttes d’eau oxygénée dans un récipient.
  • Humidifiez un chiffon microfibres et nettoyez l’ensemble des parois de votre congélateur avec cette solution.
  • Rincez ensuite à l’eau claire.
Vous pouvez également utiliser une coupelle remplie de marc de café pendant une nuit ou une coupelle avec du charbon actif.
