Pourquoi mon congélateur ne fait pas assez de froid ?
Un congélateur peut rencontrer des pannes, souvent liées à des problèmes de température. Si cela arrive, il faut réagir immédiatement et mettre à l'abri les aliments pour qu'ils ne s'abîment pas davantage.
Ce problème de température peut provoquer la prolifération de bactéries comme la salmonelle, il faut donc savoir entretenir ces appareils pour éviter les futures pannes. Si le congélateur ne fait pas assez de froid, il faudra alors vérifier certains éléments :
  • le thermostat
  • le joint de porte
  • le condenseur
  • le ventilateur
  • l'évaporateur
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez le joint de porte
Un congélateur qui ne se ferme pas hermétiquement va peiner à produire du froid.
  • Vérifiez qu’aucun aliment ou tiroir n’empêche la bonne fermeture de la porte.
  • Vérifiez l’état du joint de porte, il ne doit pas être déchiré, déformé ou abîmé. Si c’est le cas, vous devrez le remplacer ou le remettre en place.
  • Du givre peut aussi causer ce problème. Pensez donc à dégivrer régulièrement l’appareil.
La porte peut aussi être en cause si elle est déformée. Dans ce cas, il faudra la remplacer entièrement.
Joint de Porte
Joint de Porte
à partir de 14,65 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le joint de porte d'un congélateur ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
2 Testez le thermostat du frigo
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
Le problème peut venir également du thermostat. Il sert à réguler la température de votre réfrigérateur et se trouve généralement dans le compartiment de l'ampoule d'éclairage.
  • Vérifiez que la molette rotative du thermostat est en position de fonctionnement normal. Sur la plupart des congélateurs, la position moyenne se situe entre 3 et 5.
  • Si vous êtes équipé d'un bandeau électronique, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne température. L'idéal est -18°C pour la partie congélateur.
Pour tester le thermostat à l'aide d'un multimètre :
  • Après avoir démonté le boîtier du thermostat, enlevez tout doucement les cosses isolées du thermostat afin d'avoir accès aux bornes, sans débrancher les cosses.
  • Rebranchez l'appareil.
  • Avec un tournevis d'électricien isolé, faites un court-circuit entre les cosses 3 et 4.
Si le frigo redémarre alors que vous court-circuitez les cosses, il faudra remplacer le thermostat : il est à la cause de votre problème de frigo qui ne fait plus de froid.
Thermostat - Programmateur - Régulateur de Température
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
3 Contrôlez le condenseur du frigo
Dans le circuit frigorifique, le rôle du condenseur est de liquéfier le gaz réfrigérant. Il se trouve généralement à l'arrière de votre appareil, il ressemble à une grande grille noire.
  • Vérifiez la propreté du condenseur : celui-ci ne doit pas être obstrué par de la poussière ou être trop près du mur.
  • Nettoyez-le : vous pouvez utiliser un aspirateur, une brosse ou un pinceau.
  • S'il est complètement froid, il faudra vérifier le compresseur.
4 Examinez le ventilateur du condenseur
Comment changer le ventilateur du condenseur d'un frigo américain
Sur certains congélateurs, le condenseur est équipé d’un ventilateur qui sert à optimiser l’échange thermique. Si ce ventilateur ne fonctionne plus ou est bloqué par de la poussière, le congélateur aura beaucoup de mal à produire du froid.
Si après une inspection visuelle, vous voyez que le ventilateur est en cause, vous devrez envisager son remplacement.
Moteur - Ventilateur
à partir de 20,61 €
trouver ma pièce
5 Vérifiez l'évaporateur
Si le compresseur tourne normalement, vérifiez l'évaporateur. Il existe deux modèles : les statiques et les ventilés.
  • Retirez tous les aliments et toutes les clayettes (étagères) de l'enceinte puis démontez la plaque de fond de l'enceinte qui est généralement vissée.
  • Observez l'évaporateur : vérifiez qu'il n'y a pas de glace.
  • S'il y a de la glace, vous devrez dégivrer votre congélateur.
6 Dégivrez votre appareil
Comment dégivrer un congélateur
  • Commencez par débrancher votre appareil.
  • Retirez tous les aliments, ainsi que les grilles ou compartiments s'ils sont amovibles.
  • Dégivrez votre appareil en le laissant débranché et avec la porte ouverte pendant au moins 48 heures.
  • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux à faible puissance ou une spatule pour accélérer la fonte de la glace.
  • Enfin, vous pouvez aussi mettre un récipient d'eau bouillante à l'intérieur de l'appareil : la chaleur fera rapidement fondre le givre, et vous n'aurez qu'à récupérer l'eau fondue avec des serpillères.
  • N'utilisez pas d'ustensiles coupants afin de ne pas endommager l'appareil ou faire de rayures.
7 Contrôlez la résistance de dégivrage
Lors d'un cycle de dégivrage, la résistance apporte la chaleur nécessaire à la fonte du givre pour permettre une circulation d'air et une production de froid optimale. Elle se trouve généralement à proximité ou en contact avec l'évaporateur.
  • Débranchez le connecteur de la résistance de dégivrage
  • Sélectionnez la fonction ohmmètre de votre multimètre
  • Mettez les pointes de touche de votre multimètre dans les connecteurs de la résistance.
  • Si vous avez une valeur qui s'affiche, la résistance est bonne. Cependant si vous n'avez rien, c'est qu'elle est défectueuse et devra être remplacée.
Elements de Degivrage - de refroidissement
à partir de 7,31 €
trouver ma pièce
8 Testez le compresseur
Le compresseur est généralement situé en bas à l'arrière du frigo, c'est lui qui fait le froid du frigo.
  • Lorsque l'appareil est branché et en fonctionnement, essayez d'entendre le compresseur tourner.
  • Posez votre main dessus, vous devez sentir une vibration et il doit être chaud. Si vous ne sentez rien, ni chaleur ni vibration, le compresseur n'est probablement pas alimenté.
  • Pour tester son alimentation, positionnez le multimètre sur la fonction voltmètre puis placez les pointes de touche sur les bornes du compresseur. Vous devez avoir une valeur comprise entre 220 et 240 volts alternatifs.
Compresseur
Compresseur
à partir de 24,81 €
trouver ma pièce
9 Testez le ventilateur
Faites tourner le ventilateur (en 1 sur la photo ci-dessous) à la main pour voir s’il n'est pas bloqué. Il doit tourner librement sans accrocs.
Pour tester la valeur ohmique du ventilateur à l'aide d'un multimètre :
  • Débranchez le connecteur du ventilateur.
  • Réglez votre multimètre en ohms.
  • Mettez les pointes du multimètre sur les connecteurs.
Vous devriez trouver une valeur en Ohms ou Kilos ohms. Si votre multimètre affiche 1 ou OL c'est que le ventilateur est coupé donc défectueux.
10 Testez la sécurité thermique
Le rôle de la sécurité thermique (en 2 sur la photo ci-contre) est de désactiver le chauffage de la résistance de dégivrage en cas de surchauffe anormale. Elle est généralement en contact de l'évaporateur (en 3) sur le côté.
  • Réglez votre multimètre sur la fonction continuité
  • Placez les pointes de touche sur le connecteur de la sécurité thermique.
Si vous avez 1 ou OL qui s'affiche, c'est qu'elle est défectueuse. En revanche, si la sécurité thermique est bonne, alors c'est la carte électronique qu'il faudra remplacer.
Interrupteur de Securite - Klixon
à partir de 9,30 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le klixon d'un congélateur coffre ?
TUTO
à partir de 9,30 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
11 Testez le klixon
Pour tester le klixon de sécurité qui se trouve sur le compresseur :
  • Enlevez le cache noir du compresseur : il se retire généralement vers le haut.
  • Retirez le dispositif de démarrage en vous aidant d'un tournevis plat pour faire levier.
  • Avec votre multimètre réglé sur la position continuité, mettez vos pointes de touche aux bornes du Klixon.
  • Si vous avez une valeur, cela signifie que le Klixon est bon. Si vous avez un 1 ou OL qui s'affiche, c'est que le Klixon est défectueux.
à partir de 9,30 €
trouver ma pièce
TUTO
