Mon frigo fait du givre, que faire ?
L'un des premiers réflexes lorsque vous avez du givre dans votre congélateur est de le dégivrer. Un dégivrage est nécessaire tous les 6 mois pour dégivrer l’évaporateur. Suivant l’utilisation de votre appareil, il peut être nécessaire de le faire plus souvent.
Si du givre se forme malgré tout sur la paroi du compartiment du congélateur, il faudra alors vérifier et tester certains éléments susceptibles d'être responsables de ce problème :
Nos tutos vidéos
Comment dégivrer un congélateur
1 Dégivrez votre appareil
Vérifiez l'état de vos joints de porte : ils doivent être bien plaqués lorsque vous fermez la porte.
Si un des joints est en mauvais état, cela peut provoquer une prise d'air et donc du givre dans l'enceinte. Un défaut de joint provoque souvent du givre ressemblant à de la neige.
2 Vérifiez le joint de porte
Lors d'un cycle de dégivrage, la résistance apporte la chaleur nécessaire à la fonte du givre pour permettre une circulation d'air et une production de froid optimale. Elle se trouve généralement à proximité ou en contact avec l'évaporateur.
3 Contrôlez la résistance de dégivrage
Le rôle de la sécurité thermique est de désactiver le chauffage de la résistance de dégivrage en cas de surchauffe anormale. Elle est généralement en contact de l'évaporateur.
4 Vérifiez la sécurité thermique
La sonde thermique a une valeur qui correspond à une certaine température. Si la sonde n’a pas la bonne valeur, le compresseur tourne sans arrêt et du givre se forme sur l’évaporateur.
Pour vérifier une sonde, il faut utiliser un multimètre en position kilo ohms et relever la valeur.
5 Examinez la sonde thermique
