Pourquoi mon congélateur ne s'allume pas ?
Le congélateur est un des appareils les plus importants dans une cuisine avec le réfrigérateur. Sa capacité à conserver longtemps les aliments fait qu'il est indispensable au quotidien. Cependant, il n'est pas rare que des pannes surviennent, souvent liées à des problèmes de température. Si cela arrive, il faut réagir immédiatement et mettre à l'abri les aliments pour qu'ils ne s'abîment pas davantage.
Le dégivrage de votre appareil peut s'avérer très utile pour nettoyer votre congélateur et ainsi prendre soin des éléments qui le composent. L'entretien d'un appareil tel que celui-ci est primordial, car les aliments sont directement touchés par les changements de température.
Si votre congélateur ne s'allume pas, il faut vérifier les éléments suivants :
  • la prise secteur
  • le cordon d'alimentation
  • la carte électronique
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Testez le cordon d'alimentation
Comment réparer votre congélateur - Remplacer le câble d'alimentation ?
Démontez votre câble d'alimentation et testez la continuité des deux fils séparément. Pour cela, positionnez votre multimètre en mode ohmmètre sur 200 Ω.
  • Positionnez une pointe de votre multimètre au niveau de l'extrémité du câble d'alimentation et l'autre à l'autre extrémité.
  • Assurez-vous que les broches du multimètre sont en contact avec une partie métallique.
  • Si aucune valeur ne s'affiche, alors il faudra changer le câble défectueux.
Alimentation - Câble
à partir de 17,05 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le câble d'alimentation d'un congélateur ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
3 Vérifiez la tension
Vérifiez à présent si la carte électronique est bien alimentée en tension, elle peut être située dans le bandeau de commande ou au-dessus.
  • Sélectionnez la fonction voltmètre en courant alternatif de votre multimètre et réglez-le sur 600 ohms.
  • Repérez où arrive le courant : c'est généralement un fil bleu et un fil marron.
  • Insérez vos pointes de touche directement dans le connecteur, sur la carte électronique avec l'appareil allumé.
  • Si la tension arrive, il faudra changer la carte, mais si la tension n'arrive pas, alors c'est le câble d'alimentation qu'il faut changer.
à partir de 9,30 €
trouver ma pièce
