Il arrive que des pannes surviennent sur un congélateur, elles sont souvent liées à des problèmes de température. Si cela arrive, il faut réagir immédiatement et mettre à l'abri les aliments pour qu'ils ne s'abîment pas davantage.
Ce problème de température peut provoquer la prolifération de bactéries comme la salmonelle, il faut donc savoir entretenir ces appareils pour éviter les futures pannes. Si le congélateur ne fait plus de froid, il faudra alors vérifier certains éléments.
Certains appareils sont équipés d'un condensateur de démarrage. La capacité d'un condensateur est exprimée en micro Farad, indiquée sur l'étiquette.
Pour mesurer un condensateur, il vous faut un multimètre réglé sur la fonction capacité qui s'exprime en farad. Si vous ne trouvez pas la valeur indiquée, il faudra changer cette pièce.
1 Vérifiez le condensateur
Votre compresseur est équipé d'un dispositif de démarrage. Il peut s'agir d'une thermistance, d'un relais de démarrage ou d'une carte électronique.
Selon l'élément que vous avez, il faudra réaliser un test avec le multimètre réglé sur la plus petite valeur en ohms. Si une valeur s'affiche, alors la pièce fonctionne, sinon, elle devra être remplacée.
Si vous voyez une carte électronique de gestion à côté du compresseur : il faut tester les 3 enroulements (A, P et C sur la photo) qui se trouvent sur le côté du compresseur :
2 Testez le système de démarrage
Pour tester le klixon de sécurité qui se trouve sur le compresseur :
3 Testez le klixon
Le problème peut venir également du thermostat si vous en avez un. Il sert à réguler la température de votre réfrigérateur et se trouve généralement dans le compartiment de l'ampoule d'éclairage.
4 Testez le thermostat
Si le compresseur tourne normalement, vérifiez l'évaporateur. Il existe deux modèles : les statiques et les ventilés.
5 Vérifiez l'évaporateur
Le ventilateur se trouve à l'intérieur du réfrigérateur et permet de brasser l’air et de mieux répartir le froid. Si celui-ci est pris dans de la glace ou est défectueux, la circulation de l'air froid ne se fera pas.
6 Examinez le ventilateur
Lors d'un cycle de dégivrage, la résistance apporte la chaleur nécessaire à la fonte du givre pour permettre une circulation d'air et une production de froid optimale. Elle se trouve généralement à proximité ou en contact avec l'évaporateur.
7 Contrôlez la résistance de dégivrage
La sonde thermique a une valeur qui correspond à une certaine température. Si la sonde n’a pas la bonne valeur, le compresseur tourne sans arrêt et du givre se forme sur l’évaporateur.
Pour vérifier une sonde, il faut utiliser un multimètre en position kilo ohms et relever la valeur.
8 Examinez la sonde thermique
