Les pannes qui surviennent sur des congélateurs sont souvent liées à des problèmes de température. Si cela arrive, il faut réagir immédiatement et mettre à l'abri les aliments pour qu'ils ne s'abîment pas davantage et sortent de la chaine du froid.
L'entretien de l'appareil est donc important pour prévenir les futures pannes. Cela passe par un dégivrage du congélateur par exemple. Vérifiez aussi si des aliments n'encombrent pas les tiroirs du congélateur et pour éviter que de mauvaises odeurs se créent.
Si Le congélateur fait trop de froid il faut vérifier certains éléments comme :
La première chose à faire pour un problème de température est de vérifier le réglage de la température.
1 Vérifiez le réglage de température
Vérifiez l'état de vos joints de porte : ils doivent être bien plaqués lorsque vous fermez la porte.
Si un des joints est en mauvais état, cela peut provoquer une prise d'air et donc du givre dans l'enceinte. Un défaut de joint provoque souvent du givre ressemblant à de la neige.
2 Vérifiez le joint de porte
La sonde thermique a une valeur qui correspond à une certaine température. Si la sonde n’a pas la bonne valeur, le compresseur tourne sans arrêt et du givre se forme sur l’évaporateur.
Pour vérifier une sonde, il faut utiliser un multimètre en position kilo ohms et relever la valeur.
3 Examinez la sonde thermique
