La hotte aspirante se révèle être un appareil indispensable pour la cuisine. Elle permet d'aspirer les graisses et les fumées des plats cuisinés et aère ainsi la cuisine. Pour les hottes aspirantes, deux types d'évacuation existent : soit l'évacuation par extraction, soit par recyclage. La plupart des hottes possèdent les deux modes, recyclage et évacuation, mais certaines ne sont dotées que de l'un d'entre eux.
Il est important de savoir entretenir les filtres, car ce sont eux qui permettront de capter les odeurs et les graisses. L'aération de la cuisine est ainsi de meilleure qualité. Cependant, il n'est pas rare de constater des pannes sur ce type d'appareils. Il est possible que l'éclairage ne fonctionne pas alors que le moteur tourne.
Sur les hottes il peut y avoir trois modes d'éclairage différents :
Faites un contrôle visuel de l'ampoule de votre hotte aspirante :
Comment changer la lampe / ampoule d'une hotte aspirante ?
TUTO1 Examinez l'empoule
Après avoir vu si l'ampoule était en bon état, regardez s’il y a du courant qui arrive jusqu’à la douille sur laquelle elle est vissée.
2 Testez l'alimentation sur la douille
Si vous possédez une lampe LED, il faut tester l'alimentation sur le transformateur. Enlevez les différents filtres puis retirez le cache qui se trouve à l’arrière de l'équipement. Vous devriez apercevoir la turbine.
3 Testez l'alimentation sur le transformateur
Observez ensuite si la partie électronique de votre hotte n'est pas abîmée.
Faites un contrôle visuel sur les fils, les connecteurs et la carte électronique. Il ne doit pas y avoir d'anomalies ou de taches sur ces éléments sinon il faudra les remplacer.
4 Contrôlez la carte électronique
Regardez maintenant l’état de votre filerie. Pour cela, vous devez démonter votre hotte.
5 Vérifiez la filerie
