Pourquoi ma hotte aspirante aspire mal
%day% Ã %time%
La hotte se révèle être un appareil indispensable pour la cuisine. Elle permet d'aspirer les graisses et les fumées des plats cuisinés et aère ainsi la cuisine. Pour les hottes aspirantes, deux types d'évacuation existent : soit l'évacuation par extraction, soit par recyclage. La plupart des hottes possèdent les deux modes, recyclage et évacuation, mais certaines ne sont dotées que de l'un d'entre eux.
Cependant, il n'est pas rare que sur ce type d'appareil, il y ait une panne d'aspiration, ce qui peut se révéler problématique. Il faudra alors vérifier et tester différents éléments responsables de cette panne :
Nos tutos vidéos
Il peut y en avoir plusieurs sur votre hotte qui ont chacun leur fonction.
Enlevez votre filtre métallique, vous aurez ensuite accès au filtre à charbon. Ensuite, regardez leur état, s'ils sont sales, nettoyez-les ou changez-les si leur état est critique.
Comment changer et quand nettoyer les filtres d'une hotte aspirante ?
TUTO1 Vérifiez l'état des filtres
Pour accéder au moteur de la hotte, il faudra l'enlever de son emplacement, qui est accroché au mur. Enlevez le cache à l'arrière de l'appareil pour voir le moteur.
2 Contrôlez l'état du moteur
Dans le cas de la hotte aspirante, le condensateur aide au démarrage de la turbine. Elle est de forme cylindrique et se trouve à côté du bloc moteur, derrière l'appareil. Il vous faudra tout d'abord enlever la hotte de la prise murale.
Comment tester et changer le condensateur moteur d'une hotte aspirante ?
TUTO3 Testez le condensateur
Cet élément est présent sur les hottes aspirantes en mode évacuation. Il protège votre moteur des corps étrangers.
Retirez votre clapet. Dans certains cas, il peut se casser et endommager votre turbine, dans d’autres cas, il peut rester bloqué et donc ne plus laisser passer l’air. Si le clapet est abîmé, changez-le.
Comment changer le clapet anti-retour d'une hotte de cuisine ?
TUTO4 Vérifiez le clapet anti-retour de la hotte
Vous devez regarder votre conduite d’évacuation. Il y a plusieurs règles à respecter pour que le fonctionnement de votre hotte soit le plus optimal.
Si une de ces règles n'est pas respectée, alors l'aspiration sera plus difficile.
5 Vérifiez votre conduite
