Ma hotte aspirante fait du bruit, que faire
%day% Ã %time%
La hotte produit un bruit d'aspiration pendant son fonctionnement, ce qui peut paraître tout à fait normal. Cependant, certains éléments peuvent se dégrader au fil du temps, et il n'est pas rare que cet appareil produise un autre type de bruit parasite. C'est pour cela qu'il est important de réviser les pièces de la hotte.
Il peut y avoir des grésillements, des claquements, des bourdonnements ou encore un bruit de roulement. Il faut reconnaître quel type de bruit il s'agit pour savoir quelle pièce est à l'origine de la panne. Il faudra alors contrôler :
Nos tutos vidéos
Il y a 2 grands types de hottes aspirantes sur le marché : les hottes par évacuation et les hottes par recyclage. Il peut y avoir plusieurs filtres qui fonctionnent différemment :
Il faut d'abord retirer le filtre métallique qui se voit de l'extérieur pour accéder au filtre à charbon. Veillez à ce que ces filtres soient propres.
Comment changer et quand nettoyer les filtres d'une hotte aspirante ?
TUTO1 Vérifiez les filtres
Pour accéder au moteur de la hotte, il faudra l'enlever de son emplacement, qui est accroché au mur. Enlevez le cache à l'arrière de l'appareil pour voir le moteur.
2 Contrôlez l'état du moteur
Cet élément est présent sur les hottes aspirantes en mode évacuation. Il protège votre moteur des corps étrangers.
Retirez votre clapet. Dans certains cas, il peut se casser et endommager votre turbine, dans d’autres cas, il peut rester bloqué et donc ne plus laisser passer l’air. Si le clapet est abîmé, changez-le.
Comment changer le clapet anti-retour d'une hotte de cuisine ?
TUTO3 Vérifiez le clapet anti-retour de la hotte
Vous devez regarder votre conduite d’évacuation. Il y a plusieurs règles à respecter pour que le fonctionnement de votre hotte soit le plus optimal.
Si une de ces règles n'est pas respectée, alors l'aspiration sera plus difficile.
4 Vérifiez votre conduite
