Pourquoi ma hotte fait disjoncter ?
La hotte aspirante se révèle être un appareil indispensable pour la cuisine. Elle permet d'aspirer les graisses et les fumées des plats cuisinés et aère ainsi la cuisine. Pour les hottes aspirantes, deux types d'évacuation existent : soit l'évacuation par extraction, soit par recyclage. Pour choisir sa hotte, il faut vérifier l'installation de la maison. Si c'est une hotte à extraction, le conduit à air ne doit pas être trop long ou tordu.
L'entretien d'une hotte est primordial, car elle permettra de capter les graisses et les odeurs. Le système d'aspiration est important pour l'aération de l'air, il faut donc nettoyer les filtres par exemple. Il se peut que la hotte fasse disjoncter l'installation du foyer, il faudra alors vérifier ces éléments :
  • la prise de courant
  • le tableau électrique
  • la filerie
lire la suite Voir moins
1 Contrôlez l'alimentation
En général, le moteur et l’alimentation sont reliés par des connecteurs à l'arrière de la hotte.
Il faut réaliser un test sous tension pour vérifier que le moteur est bien alimenté : munissez-vous de gants de protection et ne touchez aucun élément métallique sans gants.
  • Débranchez-les pour réaliser un test et vérifier que le moteur est bien alimenté.
  • Placez votre multimètre sur la position volt alternatif et sur une valeur qui est supérieure à 230 V, souvent 600 volts.
  • Branchez votre hotte
  • Mettez les touches du multimètre sur les connecteurs. Sur chaque appareil, la configuration du connecteur peut être différente : effectuez plusieurs tests afin de faire toutes les configurations possibles. Veillez à placer vos pointes de touches dans toutes les bornes.
Si vous obtenez 230 V, il semble qu’il n'y ait aucun problème d’alimentation jusqu’au moteur. Si ce n'est pas le cas, alors la carte est défectueuse.
à partir de 24,53 €
trouver ma pièce
2 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Vérifiez la filerie
Regardez maintenant l’état de votre filerie. Pour cela, vous devez démonter votre hotte.
  • Enlevez les différents filtres et retirez le cache qui se trouve à l’arrière de l'équipement. Vous devriez apercevoir la turbine.
  • Faites un contrôle visuel des fils et des connecteurs. Sur certaines hottes, il y a une carte électronique regardez son état général également.
  • Si vous voyez une anomalie sur la filerie ou la carte il faudra changer cet élément.
à partir de 24,53 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez si l'alimentation fait disjoncter
Si votre appareil fait disjoncter, cela veut dire qu'il y a une fuite de courant. Autrement dit, il peut y avoir des fils dénudés ou très abîmés.
  • Placez votre multimètre sur la position ohmmètre sur la valeur la plus basse.
  • Prenez le connecteur de l'alimentation et placez une pointe de touche du multimètre dedans. Placez l'autre pointe de touche sur le corps de la hotte.
  • S'il y a une valeur, alors il y a un court-circuit, sinon, c'est le moteur qui est en cause et qu'il faudra changer.
Moteur - Ventilateur
à partir de 11,19 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'une hotte aspirante ?
TUTO
debutant 40min à expert 15min
