Pourquoi les filtres de ma hotte aspirante sont encrassés ?
La hotte aspirante est indispensable dans une cuisine. Elle permet d'aspirer les graisses et les fumées des plats cuisinés et aère ainsi la cuisine.
Pour les hottes aspirantes, deux types d'évacuation existent : soit l'évacuation par extraction, soit par recyclage. Pour choisir sa hotte, il faut vérifier l'installation de la maison. Si c'est une hotte à extraction, le conduit à air ne doit pas être trop long ou tordu.
L'entretien d'une hotte est primordial, car elle permettra de capter les graisses et les odeurs. Le système d'aspiration est important pour l'aération de l'air. Lorsque les filtres sont trop encrassés, ils empêcheront que le système d'aspiration ne fonctionne correctement.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez le filtre métallique
Il peut y avoir plusieurs types de filtres sur une hotte aspirante : le filtre métallique aura par exemple pour rôle de nettoyer les graisses et empêcher que les odeurs se diffusent dans toute la pièce.
Ces filtres se trouvent juste en dessous de la hotte, ils peuvent être facilement retirés pour les laver. Il est possible de les laver une fois par mois au lave-vaisselle pour enlever toutes les graisses qui se trouvent dessus et ainsi permettre une meilleure aération.
Si un filtre est trop endommagé ou cassé, il est conseillé de le changer.
à partir de 5,74 €
trouver ma pièce
2 Contrôlez le filtre à charbon
Le filtre à charbon se retrouve dans toutes les hottes à recyclage, il permet que l'air filtré retourne dans la pièce. Il est situé sous le filtre métallique et permet la filtration des odeurs.
Il existe plusieurs formes selon le modèle de hotte, cela peut être une boîte noire contenant les charbons ou alors de la mousse.
Il est préférable de changer cette pièce tous les 6 mois pour que la hotte fonctionne correctement.
à partir de 5,74 €
trouver ma pièce
