Pourquoi ma hotte ne s'allume pas ?
La hotte se révèle être un appareil indispensable pour la cuisine. Elle permet d'aspirer les graisses et les fumées des plats cuisinés et aère ainsi la cuisine. Pour les hottes aspirantes, deux types d'évacuation existent : soit l'évacuation par extraction, soit par recyclage. La plupart des hottes possèdent les deux modes, recyclage et évacuation, mais certaines ne sont dotées que de l'un d'entre eux.
Cependant, certains éléments peuvent se dégrader au fil du temps, et il n'est pas rare que cet appareil ait des pannes fréquentes. C'est pour cela qu'il est important de réviser les pièces de la hotte. Ces pannes peuvent concerner un problème d'aspiration ou d'allumage, il faudra vérifier les éléments responsables d'un problème d'allumage :
  • l'éclairage
  • la prise
  • le câble d'alimentation
  • la filerie
  • le moteur
  • le condensateur
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez l'éclairage de la hotte
  • Vérifiez si l'éclairage fonctionne.
    • S’il fonctionne, cela veut dire qu'il n'y pas de problème au niveau de la prise secteur et du câble d'alimentation, car il y a bien du courant qui passe au niveau de l'éclairage.
    • Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir vérifier votre prise secteur et votre câble.
  • Vérifiez aussi si l'interrupteur de votre hotte n'est pas bloqué par de la graisse.
2 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
3 Testez votre filerie
Pour observer l’état de votre filerie, vous devez démonter votre hotte en enlevant les différents filtres et le cache qui se trouve à l'arrière.
  • Détachez la hotte de son emplacement en retirant le fut et les différentes vis.
  • Démontez votre hotte en enlevant les différents filtres et caches.
  • Faites un contrôle visuel sur les fils et les connecteurs. Ils doivent être en bon état et bien branchés.
  • Sur certaines hottes, il y a une carte électronique. En général, on les retrouve sur les hottes qui ont plusieurs modes de fonctionnement. Observez si vous voyez des taches noires ou bleues, ou encore des traces de brûlures.
Si la filerie ou la carte électronique est en mauvais état, il faudra la remplacer.
à partir de 24,53 €
trouver ma pièce
4 Contrôlez l'alimentation
En général, le moteur et l’alimentation sont reliés par des connecteurs à l'arrière de la hotte.
Il faut réaliser un test sous tension pour vérifier que le moteur est bien alimenté : munissez-vous de gants de protection et ne touchez aucun élément métallique sans gants.
  • Débranchez-les pour réaliser un test et vérifier que le moteur est bien alimenté.
  • Placez votre multimètre sur la position volt alternatif et sur une valeur qui est supérieure à 230 V, souvent 600 volts.
  • Branchez votre hotte
  • Mettez les touches du multimètre sur les connecteurs. Sur chaque appareil, la configuration du connecteur peut être différente : effectuez plusieurs tests afin de faire toutes les configurations possibles. Veillez à placer vos pointes de touches dans toutes les bornes.
Si vous obtenez 230 V, il semble qu’il n'y ait aucun problème d’alimentation jusqu’au moteur. Si ce n'est pas le cas, alors la carte est défectueuse.
à partir de 24,53 €
trouver ma pièce
5 Vérifiez l'état du moteur
Il faut vérifier l'état du moteur en démontant la hotte par l'arrière.
  • Débranchez les connecteurs et les fils du moteur : observez son état et vérifiez que les fils ne soient pas brûlés.
  • Faites tourner l'hélice avec vos doigts pour vérifier que la turbine du moteur tourne correctement sans résistance et sans à-coups. Si vous ne voyez pas votre turbine, il se peut qu'elle soit cachée sous un couvercle.
  • Si quelque chose bloque au niveau des hélices, enlevez l'objet.
  • Si la turbine est trop endommagée, changez-la.
Moteur - Ventilateur
à partir de 11,19 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur d'une hotte aspirante ?
TUTO
debutant 40min à expert 15min
6 Testez le condensateur
Le condensateur de la hotte aide au démarrage de la turbine. Il se situe donc à côté de la turbine, à l'arrière de l'appareil.
  • Une fois que vous l'avez enlevé de son logement, réglez votre multimètre sur les micros farad.
  • Placez ensuite les pointes de touches du multimètre sur les bornes du condensateur. Si la valeur affichée est la même que la valeur notée sur le condensateur, alors il est en bon état et c'est le moteur qui est défectueux.
  • Si vous ne trouvez pas la même valeur que celle indiquée sur l'étiquette, alors changez de condensateur.
à partir de 11,19 €
trouver ma pièce
TUTO
Condensateur de Demarrage
à partir de 8,37 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le condensateur moteur d'une hotte aspirante ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
