Pourquoi mon frigo fait disjoncter ?
Il arrive que le frigo fasse sauter le courant. Pour tester si la panne vient bien du frigo, baissez les fusibles et enclenchez de nouveau le disjoncteur. Puis, remontez un à un chaque porte-fusible jusqu'à ce que vous repériez la ligne qui pose problème.
S'il s'agit du réfrigérateur, vous devrez alors contrôler :
  • l'alimentation
  • le compresseur
  • la carte électronique
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le compresseur
Pour savoir si c'est le compresseur qui fait disjoncter, débranchez son alimentation électrique puis redémarrez votre appareil. Cet élément se trouve en bas de l'appareil.
  • Après avoir mis hors tension votre appareil, débranchez le connecteur ou les fiches d'alimentation du compresseur.
  • Faites en sorte que les fils ne se touchent pas entre eux ou qu'ils ne touchent pas la carrosserie.
  • Redémarrez ensuite votre appareil.
Si le réfrigérateur ne disjoncte plus alors il n'est pas à l'origine du problème.
Compresseur et déshydrateur
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
3 Examinez la carte électronique du frigo
Comment changer la carte électronique d'un frigo
Une carte électronique défectueuse pourra créer des problèmes de température sur le frigo, créant des bouchons de givre dans la gouttière et des débordements d'eau potentiels. De même, si un des composants de la carte électronique est en court-circuit, cela peut faire disjoncter votre installation.
Vérifiez l'état de votre carte électronique, observez les éventuelles traces de brûlures, gonflement des composants ou autres traces. S'il y en a, remplacez votre carte électronique.
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d'un réfrigérateur ?
TUTO
debutant 15min à expert 10min
4 Testez la résistance de dégivrage
La résistance de dégivrage permet de dégivrer et décongeler la formation éventuelle de glace, elle est présente sur certains modèles, à l'intérieur du réfrigérateur. Elle peut être à l'origine de la panne de courant si celui-ci a une fuite électrique. Il faudra alors la tester à l'aide d'un multimètre.
  • Calibrez le multimètre sur la fonction ohmmètre puis placez une pointe de touche sur l'une des cosses de la résistance et une autre pointe de touche sur la partie métallique de l'appareil.
  • Le multimètre doit vous afficher un 1 ou OL. Si vous avez une valeur, c'est que la résistance testée a un défaut d'isolement.
Résistance - Dégivrage - Refroidissement - Fuslble
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment changer la résistance de dégivrage d'un frigo ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
