Pourquoi la lampe de mon frigo ne s'allume plus ?
La lumière du réfrigérateur doit s'allumer lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur. La lampe est reliée au dispositif d'ouverture et de fermeture de la porte : c'est pourquoi il faudra tester et vérifier les pièces liées à ce fonctionnement si elle ne s'allume plus.
Si dans un premier temps, vous entendez bien le moteur du réfrigérateur qui fait du bruit alors que le frigo est alimenté correctement. il sera nécessaire de vérifier les éléments suivants :
  • l'alimentation de l'appareil
  • la manette du thermostat
  • la lampe
  • l'interrupteur
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez la manette du thermostat
Vérifiez que la manette du thermostat est dans une position au-dessus de 1. Si la manette est en position 0, la lampe de l’intérieur du réfrigérateur ne sera pas allumée et l’appareil sera arrêté.
Ajustez la position de la manette sur 3 ou sur 4 pour obtenir une température froide correcte. Si l’interrupteur est déjà sur une position au-dessus de 1 sans que la lumière s’allume, vérifiez l’ampoule.
Thermostat - Programmateur - Régulateur de Température
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
3 Vérifiez la lampe
Il faut savoir si la panne vient d'une lampe défectueuse, il sera nécessaire d'effectuer un test avec le multimètre.
  • Déboîtez le cache de la lampe à l'aide d'un tournevis plat ou d'une spatule.
  • Dévissez la lampe. Si vous observez des traces noires dessus, elle est certainement défectueuse. Regardez aussi l'état du filament à l'intérieur, si celui est rompu ça confirme aussi qu'il est défectueux.
  • À l'aide du multimètre réglé sur ohms, placez les pointes de touches sur le bas de l’ampoule. Vous devriez avoir une valeur qui s'affiche sinon cela signifie qu'elle est défectueuse et qu'il faudra la remplacer.
Lampe - Ampoule - Voyant
à partir de 2,93 €
trouver ma pièce
Comment changer l'ampoule d'un réfrigérateur ?
TUTO
debutant 8min à expert 5min
4 Testez l'interrupteur du frigo
Comment tester et changer un interrupteur de lampe de frigo
Votre réfrigérateur est équipé d'un interrupteur de porte qui permet d'activer l'éclairage lorsque vous ouvrez la porte. Appuyez dessus avec vos doigts pour simuler la fermeture de la porte : si la lumière du frigo reste allumée, il faudra probablement le changer.
Pour le tester à l'aide d'un multimètre :
  • Déclipsez l'interrupteur de porte à l'aide d'un tournevis plat.
  • Réglé votre multimètre sur le mode continuité (souvent un symbole d'ondes sonores), ou la valeur la plus basse des ohms si vous n'avez pas ce mode.
  • Positionnez les pointes de touches sur les cosses de l'interrupteur. Si la valeur du multimètre ne change pas quand vous l'activez et qu'il n'y a aucun son, alors il faudra le remplacer.
Bouton - Interrupteur
à partir de 7,65 €
trouver ma pièce
