Pourquoi y a-t-il de l'eau en bas de mon frigo ?
Des aliments non couverts, entreposés en dehors des tiroirs ou des bacs du frigo, peuvent créer de la condensation sur la paroi. Une fois que cette condensation sera présente, de l'eau va couler dans le bas du réfrigérateur, ce qui peut créer des flaques d'eau à l'intérieur ou même à l'extérieur de l'appareil. Dans ce cas, la gouttière, ou trou d'évacuation des eaux du frigo, sera bouchée, avec de l'eau qui stagne à l'intérieur.
Pour régler ce problème de fuite dans un frigo (américain ou simple) qui fait de l'eau ou de gouttière bouchée,
  • Vérifiez la gouttière d'évacuation d'eau
  • Contrôlez le joint de la porte
  • Vérifiez le bac de récupération d'eau
  • Vérifiez l'électrovanne
  • Testez le thermostat du frigo
  • Examinez la carte électronique du frigo
Si votre frigo "fait de l'eau" ou s'il est même plein d'eau malgré un dégivrage récent, il faudra donc vérifier les différents éléments qui peuvent être à l'origine de cette panne et de cette présence d'eau dans le bas du réfrigérateur.
Le principe sera le même sur un congélateur : il s'agit d'un autre appareil électroménager produisant du froid.
Les conseils et les images de cette page pourront vous aider à régler votre problème d'eau en bas de votre réfrigérateur (simple ou américain) ou congélateur.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez la gouttière d'évacuation d'eau
Une gouttière se trouve dans bas de votre frigo, contre la paroi : c'est une sorte de petit tuyau ou trou d'évacuation de l'eau. Il est possible que des petits déchets ou résidus de nourriture s'y accumulent au fur et à mesure et finissent par boucher la gouttière permettant d'évacuer l'eau du frigo. Si c’est le cas, l'eau va déborder et couler contre la paroi à l'intérieur de votre réfrigérateur.
Nettoyez le trou de la gouttière avec de l'eau chaude ou utilisez un fil de fer pour enlever un éventuel bouchon.
2 Contrôlez le joint de la porte
Si le joint de porte est déformé ou abîmé, de l'air chaud va s'infiltrer puis créer indirectement du givre. Ce givre va ensuite fondre et peut créer une petite flaque d’eau au niveau au sol sous la porte de l'appareil.
Contrôlez l’état du joint et remplacez-le s’il est trop endommagé : cela évitera une hausse de température à l'intérieur du frigo, indépendamment de la température de votre thermostat.
Joint de Porte Réfrigérateur - Congélateur
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le joint de porte d'un frigo ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
3 Vérifiez le bac de récupération d'eau du frigo
Si vous constatez une fuite d’eau à l'arrière de votre frigo, c’est peut-être à cause du bac de récupération d’eau qui se trouve à l’arrière de l'appareil, juste au-dessus du compresseur (la grosse pièce noire en métal qui permet de générer du froid). Si ce bac est par exemple cassé, ou n’est mal mis en place, l’eau peut s’écouler dans le frigo et directement au sol.
Vérifiez son état, nettoyez-le et remplacez-le si besoin.
Evaporateur - Bac Evaporation
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
4 Vérifiez l'électrovanne
Si votre appareil est équipé d'un distributeur d'eau ou de glaçons, vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau est bien étanche. Le problème peut venir également de l'électrovanne qui sert à alimenter la distribution d'eau.
  • Cette pièce se trouve en bas de l'appareil. Réglez votre multimètre sur la plus haute valeur en Kohms et placez les pointes de touches sur les cosses de l'électrovanne.
  • Si le multimètre affiche OL ou 1 alors il faudra la remplacer.
Electrovanne et tuyau
à partir de 6,57 €
trouver ma pièce
5 Testez le thermostat du frigo
Comment changer le thermostat d'un frigo ?
Le problème peut venir également du thermostat. Il sert à réguler la température de votre réfrigérateur et se trouve généralement dans le compartiment de l'ampoule d'éclairage.
  • Vérifiez que la molette rotative du thermostat est en position de fonctionnement normal. Sur la plupart des congélateurs, la position moyenne se situe entre 3 et 5.
  • Si vous êtes équipé d'un bandeau électronique, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne température. L'idéal est -18°C pour la partie congélateur.
Pour tester le thermostat à l'aide d'un multimètre :
  • Après avoir démonté le boîtier du thermostat, enlevez tout doucement les cosses isolées du thermostat afin d'avoir accès aux bornes, sans débrancher les cosses.
  • Rebranchez l'appareil.
  • Avec un tournevis d'électricien isolé, faites un court-circuit entre les cosses 3 et 4.
Si le frigo redémarre alors que vous court-circuitez les cosses, il faudra remplacer le thermostat : il est à la cause de votre problème de frigo qui ne fait plus de froid.
Thermostat - Programmateur - Régulateur de Température
à partir de 3,89 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 15min à expert 5min
6 Examinez la carte électronique du frigo
Comment changer la carte électronique d'un frigo
Une carte électronique défectueuse pourra créer des problèmes de température sur le frigo, créant des bouchons de givre dans la gouttière et des débordements d'eau potentiels. De même, si un des composants de la carte électronique est en court-circuit, cela peut faire disjoncter votre installation.
Vérifiez l'état de votre carte électronique, observez les éventuelles traces de brûlures, gonflement des composants ou autres traces. S'il y en a, remplacez votre carte électronique.
à partir de 4,87 €
trouver ma pièce
Comment remplacer la carte électronique d'un réfrigérateur ?
TUTO
debutant 15min à expert 10min
