Mon frigo fait du givre, que faire ?
%day% Ã %time%
Dans un réfrigérateur combiné, le froid est généralement ventilé depuis la partie congélateur vers la partie réfrigérateur. Le système est accompagné d’un évaporateur qui se charge ensuite de débarrasser l’air de son humidité.
Le froid ventilé permet d’obtenir des températures homogènes dans le réfrigérateur et éviter la formation de givre. Toutefois, ce système peut accélérer la déshydratation des aliments et amener votre frigo à froid ventilé à faire de la glace ou du givre. Il faudra pour cela contrôler différents composants et trouver l'origine de la panne dans votre frigo :
Cela pourra vous aider à régler votre problème de frigo à froid ventilé qui fait de la glace. Tester ces différentes pièces vous permettra aussi de mieux comprendre comment fonctionne la création de froid dans votre appareil électroménager, ou encore comment procéder vous-même au dépannage de votre électroménager et régler votre problème.
: qu'il soit un frigo ou un congélateur, le principe est le même.
Nos tutos vidéos
Vérifiez l'état de vos joints de porte, ils doivent bien se plaquer lorsque vous fermez la porte du frigo.
Si un des joints est en mauvais état, cela peut provoquer une prise d'air et donc créer du givre dans l'enceinte.
1 Vérifiez le joint de porte
Vérifiez que la lampe se coupe à la fermeture de la porte du frigo.
Une lampe qui reste allumée provoque de la chaleur, provoquant la mise en route quasi permanente du compresseur. Ce fonctionnement va entraîner la formation de givre sur la paroi du fond.
2 Contrôlez la lampe intérieure
Le ventilateur se trouve à l'intérieur du réfrigérateur : il permet de brasser l’air et de mieux repartir le froid. S'il est pris en glace ou défectueux, la circulation de l'air froid ne se fera pas.
3 Examinez le ventilateur
La résistance de dégivrage permet de dégivrer et décongeler la formation éventuelle de glace, elle est présente sur certains modèles, à l'intérieur du réfrigérateur. Elle peut être à l'origine de la panne de courant si celui-ci a une fuite électrique. Il faudra alors la tester à l'aide d'un multimètre.
Comment changer la résistance de dégivrage d'un frigo ?
TUTO4 Testez la résistance de dégivrage
Le rôle de la sécurité thermique (2 sur la photo ci-dessous) est de désactiver le chauffage de la résistance de dégivrage (3) en cas de surchauffe anormale. Elle protège donc l'appareil et son utilisateur, elle est généralement en contact avec l'évaporateur.
Pour tester la sécurité thermique avec un multimètre :
Si vous avez une valeur c'est qu'elle passante, donc en bon état. En revanche, si vous avez un 1 ou OL qui s'affiche c'est qu'elle est défectueuse et qu'il faut la remplacer.
Comment tester et remplacer le klixon du compresseur d'un réfrigérateur ?
TUTO5 Vérifiez la sécurité thermique du frigo
Votre réfrigérateur est équipé d'une ou plusieurs sondes permettant d'avoir la bonne température dans l'enceinte de l'appareil électroménager. Elles sont collées aux parois de l'enceinte ou logées dans l'évaporateur.
Dans le doute, il vaut mieux la remplacer car chaque sonde a ses propres valeurs.
6 Testez la sonde de température
