Pourquoi mon distributeur d'eau de mon frigo ne fonctionne plus ?
Certains modèles de réfrigérateurs (surtout les frigos américains) proposent de nombreux modules supplémentaires , dont un distributeur d'eau, pratique pour disposer d'eau froide directement refroidie par le frigo. Cependant, il arrive que celui-ci ne fasse plus couler d'eau. Pour régler ce problème, suivez les étapes suivantes :
  • Vérifiez l'activation du distributeur
  • Vérifiez l'arrivée d'eau
  • Testez l'interrupteur de demande d'eau
  • Testez l'électrovanne
Si le problème n'est toujours pas résolu, il faudra alors envisager de remplacer le distributeur d'eau ou la carte électronique de l'appareil.
lire la suite Voir moins
1 Vérifiez l'activation du distributeur
L'allumage ou l'extinction du distributeur d'eau peuvent être commandés par des interrupteurs sur le tableau de bord du réfrigérateur ou un levier au niveau du bac.
Vérifiez que ses deux éléments ne sont pas configurés de la mauvaise manière, et activez le distributeur.
2 Vérifiez le conduit d'eau du distributeur
Contrôlez l'état du tube qui alimente le distributeur à l'intérieur du réfrigérateur.
Il est peut-être percé, gelé ou juste bouché par le calcaire, ce qui empêche l'arrivée de l'eau jusqu'au distributeur d'eau.
3 Vérifiez l'arrivée d'eau
Le réfrigérateur est relié au circuit hydraulique afin d'alimenter le distributeur en eau. Si le robinet d'arrivée d'eau est fermé, l'appareil ne peut pas fonctionner.
  • Repérez le robinet d'arrivée d'eau, fermez-le et dévissez le raccord.
  • Placez un récipient sous le robinet, puis ouvrez le robinet. Le débit d'eau doit être franc. Si vous avez seulement un filet d'eau, alors le problème vient probablement de votre installation. Dans ce cas précis, l'intervention d'un plombier peut être nécessaire.
4 Testez l'électrovanne du frigo
Comment tester et changer l'électrovanne d'un frigo
Le réfrigérateur est équipé d'une électrovanne permettant de faire rentrer l'eau dans le distributeur. Celle-ci fonctionne comme un robinet qui est fermé à l'arrêt et qui s'ouvre quand il est alimenté électriquement.
  • Repérez l'électrovanne dans la partie inférieure de l'appareil et déconnectez les connecteurs branchés dessus. Attention, débranchez le réfrigérateur avant de réaliser le test.
  • Munissez-vous d'un multimètre et positionnez-le sur le mode ohmmètre, représenté par le symbole Ω (2k Ω ou 6kΩ).
  • Mesurez la résistance de l'électrovanne : positionnez les deux pointes du multimètre sur les deux cosses (connecteurs) de l'électrovanne. Si le multimètre affiche une valeur autour de 1.5 kΩ, l'électrovanne est en bon état. Sinon, elle est défectueuse et il faut la remplacer.
Electrovanne et tuyau
à partir de 6,57 €
trouver ma pièce
5 Testez l'interrupteur de commande
Il est possible que l'interrupteur sur lequel vous appuyez pour la distribution soit défectueux, ce qui ne fait pas réagir le bloc de distribution. Il faut donc faire un test de continuité sur celui-ci pour s'assurer de son bon fonctionnement.
  • Démontez le distributeur afin d'accéder à l'arrière, au niveau de l'interrupteur.
  • Munissez-vous d'un multimètre et positionnez-le sur le mode continuité, représenté par un symbole de signal sonore. Vous pouvez également choisir la plus petite valeur du mode ohmmètre, représenté par le symbole Ω (200 Ω ou 600 Ω) car certains modèles de multimètre n'ont pas de mode "continuité".
  • Testez la continuité entre les deux cosses (connecteurs) de l'interrupteur. Placez les pointes sur chacune des cosses. Pressez le bouton d'activation de l'interrupteur.
  • Observez le multimètre : lorsque vous changez l'état du bouton,
    • si l'appareil de mesure émet un signal sonore, ou affiche une valeur variable : la continuité est bonne et l'interrupteur est en bon état.
    • s'il affiche "1" ou "OL" ou qu'il ne change jamais de valeur, il n'y a pas de continuité et l'interrupteur est défectueux : il faut le remplacer.
Bouton - Interrupteur
à partir de 7,65 €
trouver ma pièce
