Pourquoi la lumière de mon frigo reste allumée ?
S'il vous semble que la lumière de votre frigo reste allumée même lorsque vous fermez la porte, vous pouvez vous en assurer facilement. Lancez une vidéo sur un téléphone et placez-le quelques secondes dans le frigo : vous saurez si la lumière est restée allumée une fois la porte refermée.
Pour régler ce problème de lumière qui ne s'éteint pas même une fois la porte du réfrigérateur refermée :
  • Testez l'interrupteur
  • Contrôlez les charnières du frigo
  • Vérifiez le sens d'ouverture des portes du frigo
lire la suite Voir moins
1 Testez l'interrupteur du frigo
Comment tester et changer un interrupteur de lampe de frigo
Votre réfrigérateur est équipé d'un interrupteur de porte qui permet d'activer l'éclairage lorsque vous ouvrez la porte. Appuyez dessus avec vos doigts pour simuler la fermeture de la porte : si la lumière du frigo reste allumée, il faudra probablement le changer.
Pour le tester à l'aide d'un multimètre :
  • Déclipsez l'interrupteur de porte à l'aide d'un tournevis plat.
  • Réglé votre multimètre sur le mode continuité (souvent un symbole d'ondes sonores), ou la valeur la plus basse des ohms si vous n'avez pas ce mode.
  • Positionnez les pointes de touches sur les cosses de l'interrupteur. Si la valeur du multimètre ne change pas quand vous l'activez et qu'il n'y a aucun son, alors il faudra le remplacer.
Bouton - Interrupteur
à partir de 7,65 €
trouver ma pièce
2 Contrôlez les charnières du frigo
Changer charnières de porte de Frigo
Les charnières sont des éléments qui permettent de faire pivoter la porte de votre réfrigérateur. Elles sont situées au niveau de l’interstice entre la porte et la paroi.
Vérifiez qu’elles ne soient pas dévissées, usées ou tordues. Cela pourrait empêcher la bonne fermeture du frigo et le fonctionnement de la lumière. Si elles sont défectueuses, vous devrez les remplacer.
Charnière de porte
Charnière de porte
à partir de 4,79 €
trouver ma pièce
3 Vérifiez le sens d'ouverture des portes du frigo
Comment inverser l'ouverture d'une porte de frigo ?
Si vous avez changé de sens l'ouverture de la porte de votre frigo, il est possible que l'interrupteur ne fonctionne plus.
En effet, certains modèles de réfrigérateurs ne comportent qu'un seul aimant permettant d'actionner l'interrupteur magnétique, positionné sur un seul côté de la porte. Après le changement de sens, l'interrupteur n'est plus positionné en face de l'aimant et la lumière du frigo ne s'éteindra plus.
Dans ce cas-là, déplacez l'aimant de l'interrupteur ou ajoutez-en un sur l'autre côté de la porte. Cet aimant se trouve derrière le bandeau ou au même niveau que le thermostat.
à partir de 7,65 €
trouver ma pièce
à partir de 5,19 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
