Il existe deux types de tronçonneuses : l'électrique et la thermique (à essence). La tronçonneuse électrique fera moins de bruit que la thermique, cependant elle sera moins maniable que la thermique étant donné qu'elle est rattachée à un cordon d'alimentation.
Les appareils de jardinage ont besoin d'un entretien minutieux, car ce sont des outils utilisés en extérieur. Un long temps d'hivernage peut abîmer certaines pièces et des pannes peuvent être ensuite constatées. Il est possible que la chaîne de la tronçonneuse ne se tende pas.
Pour régler ce problème, il vous faudra :
Il se peut que votre chaîne soit trop serrée. Ainsi, les frottements sur le guide sont trop importants et cela peut produire de la fumée, en plus de détériorer le guide.
Pour vérifier si votre chaîne correctement tendue, prenez la chaîne et tirez dessus vers l'extérieur du guide. Vous devriez pouvoir tirer jusqu'à ce que les "vagues" soient au ras des bords de la rainure du guide.
Comment changer la chaîne d'une tronçonneuse thermique ?
TUTO1 Ajustez le serrage de chaîne
Vérifiez que vos vagues d'entraînement sont bien aiguisées. Il faut qu'elles aient une forme de vague pointue au bout, car c'est cette forme qui permet au pignon de faire tourner la chaîne.
Si ce n'est pas le cas il faudra alors changer la chaîne.
TUTO2 Examinez les vagues d'entraînement
