La tronçonneuse, électrique ou thermique, est très utile pour des petits travaux de jardinage, elle permet de faire efficacement la coupe des arbres et sans effort. Toutefois, il n'est pas rare de constater des pannes sur ce type d'appareil, c'est pourquoi l'entretien est primordial pour que la tronçonneuse puisse être fonctionnelle. Après un long temps sans être utilisée, certaines pièces peuvent s'abîmer.
Il est possible que la chaîne de la tronçonneuse se bloque et empêche de couper correctement. Il faudra alors vérifier :
Ouvrez votre réservoir d'huile filante. Il se trouve généralement sur l'avant de votre machine. Il se différencie du réservoir à carburant par son pictogramme qui représente un maillon de chaîne de tronçonneuse avec une goutte d'huile.
1 Vérifiez le réservoir d'huile filante
Il se peut que votre chaîne soit trop serrée. Ainsi, les frottements sur le guide sont trop importants et cela peut produire de la fumée, en plus de détériorer le guide.
Pour vérifier si votre chaîne correctement tendue, prenez la chaîne et tirez dessus vers l'extérieur du guide. Vous devriez pouvoir tirer jusqu'à ce que les "vagues" soient au ras des bords de la rainure du guide.
Comment changer la chaîne d'une tronçonneuse thermique ?
TUTO2 Ajustez le serrage de chaîne
Pour faire tourner la lame, il faut que le frein de chaîne soit relâché. Pour cela, il faut que vous le tiriez vers l'arrière. Assurez-vous que votre frein de chaîne soit relâché, puis réessayez.
3 Contrôlez le frein de chaîne
