Pourquoi ma tronçonneuse thermique démarre puis s'étouffe ?
Il existe deux types de tronçonneuse : l'électrique et la thermique (à essence). La tronçonneuse électrique fera moins de bruit que la thermique. Cependant, elle sera moins maniable que la thermique si elle est rattachée à un cordon d'alimentation, ou moins autonome si elle fonctionne sur batterie.
Il est très important d’entretenir ces outils de jardin, car ils sont souvent utilisés qu'à une seule période et le reste du temps ils sont rangés. Le temps d'hivernage peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de la tronçonneuse.
Lorsque vous vous apercevez que votre tronçonneuse thermique démarre puis s'étouffe, il sera nécessaire de vérifier certains éléments :
  • le filtre à carburant,
  • les vis du carburateur,
  • la durite d'essence
  • le carburateur.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Ma tronçonneuse ne démarre pas, que faire
1 Contrôlez le filtre à carburant
Comment changer le filtre à essence de votre tronçonneuse
Vérifiez votre filtre à carburant qui se trouve au fond de votre réservoir.
  • Prenez un long bout de fil de fer puis plongez-le dans le réservoir pour récupérer le filtre.
  • S'il est sale, passez-le sous l'eau et faites le bien sécher.
Filtre à essence
Filtre à essence
à partir de 5,73 €
trouver ma pièce
2 Réglez les vis du carburateur
À cause des vibrations internes de votre tronçonneuse, les vis H et L du carburateur ont pu se dévisser. Ces vis jouent un rôle très important dans le fonctionnement du moteur. Il est nécessaire de régler correctement les vis L et H.
  • Pour cela, démontez votre tronçonneuse et enlevez le cache du moteur.
  • Repérez le carburateur et serrez les vis à fond sans forcer, juste de quoi arriver en butée.
  • Dévissez-les ensuite d'un tour complet plus un demi-tour chacune.
Carburateur
Carburateur
à partir de 11,63 €
trouver ma pièce
Comment changer le carburateur d'une tronçonneuse thermique ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
3 Vérifiez la durite d'essence
Vérifiez que vos durites sont en bon état et qu'elles ne sont pas fissurées, car elles peuvent être la cause du problème rencontré.
  • Pour y accéder, démontez la pièce noire du carburateur à l'aide d'un tournevis.
  • Vérifiez que vos durites sont en bon état. Vous pouvez boucher la durite noire pour empêcher l'essence de sortir.
Si les durites sont en mauvais état, changez-les.
Tuyau -Durite
Tuyau -Durite
à partir de 8,74 €
trouver ma pièce
4 Vérifiez le carburateur
Après avoir vérifié les durites, il sera nécessaire de démonter le carburateur pour trouver l'origine de votre problème.
  • Démontez le carter en plastique pour accéder au carburateur.
  • Défaites les vis et enlevez les durites (entourées en vert)
  • Sortez complètement le carburateur.
  • Repérez la membrane et observez si elle est trouée ou abîmée. Faites attention, les membranes du carburateur sont très fragiles et faciles à perdre.
  • Pour nettoyer le carburateur, passez un ou plusieurs coups d'air comprimé.
  • Vous pouvez aussi le démonter entièrement, faire tremper les éléments dans un bac d'essence ou de vinaigre.
Si le problème persiste après avoir nettoyé ces éléments, il faudra changer le carburateur.
Carburateur
Carburateur
à partir de 11,63 €
trouver ma pièce
TUTO
