Comment changer le guide chaîne de votre tronçonneuse ?
Il existe deux types de tronçonneuse l'électrique et la thermique. La tronçonneuse électrique fera moins de bruit que la thermique, mais elle sera moins maniable la thermique puisqu’elle est rattachée à un cordon d'alimentation.
Il est très important d’entretenir ces outils de jardin, car ils sont souvent utilisés qu'à une seule période et le reste du temps ils sont rangés. Le temps d'hivernage peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de la tronçonneuse.
Même si la tronçonneuse est un équipement robuste, il peut s’user et ne plus fonctionner normalement. Les lames peuvent se bloquer lorsque vous coupez une grande pièce ou un bois trop dur. Lorsque ce genre de symptôme apparaît sur votre tronçonneuse thermique, il faut vérifier :
Comment changer la chaîne d'une tronçonneuse thermique ?
TUTO1 Vérifiez la chaîne
2 Contrôlez le réservoir d'huile
Vérifiez que vos vagues d'entraînement sont bien aiguisées. Il faut qu'elles aient une forme de vague pointue au bout, car c'est cette forme qui permet au pignon de faire tourner la chaîne.
Si ce n'est pas le cas il faudra alors changer la chaîne.
TUTO3 Examinez les vagues d'entraînement
Comment remplacer le guide de chaîne d'une tronçonneuse ?
TUTO4 Vérifiez le guide de chaîne et le pignon
