Il existe deux types de tronçonneuses : l'électrique et la thermique (à essence). La tronçonneuse électrique fera moins de bruit que la thermique, mais elle aura moins de maniabilité que la thermique étant donné qu'elle est rattachée à un cordon d'alimentation.
Les appareils de jardinage ont besoin d'un entretien minutieux, car ce sont des outils utilisés en extérieur. Un long temps d'hivernage peut abîmer certaines pièces et des pannes peuvent être ensuite constatées. Le guide de chaîne peut se mettre à fumer ce qui indique que l'appareil à besoin d'être vérifié.
Il faudra pour cela :
Ouvrez votre réservoir d'huile filante. Il se trouve généralement sur l'avant de votre machine. Il se différencie du réservoir à carburant par son pictogramme qui représente un maillon de chaîne de tronçonneuse avec une goutte d'huile.
1 Vérifiez le réservoir d'huile filante
Il se peut que votre chaîne soit trop serrée. Ainsi, les frottements sur le guide sont trop importants et cela peut produire de la fumée, en plus de détériorer le guide.
Pour vérifier si votre chaîne correctement tendue, prenez la chaîne et tirez dessus vers l'extérieur du guide. Vous devriez pouvoir tirer jusqu'à ce que les "vagues" soient au ras des bords de la rainure du guide.
Comment changer la chaîne d'une tronçonneuse thermique ?
TUTO2 Ajustez le serrage de chaîne
Vérifiez que vos vagues d'entraînement sont bien aiguisées. Il faut qu'elles aient une forme de vague pointue au bout, car c'est cette forme qui permet au pignon de faire tourner la chaîne.
Si ce n'est pas le cas il faudra alors changer la chaîne.
TUTO3 Examinez les vagues d'entraînement
