Comment changer les LED de votre TV ?
Les problèmes de son, d'image ou d'écran sont fréquents sur la télévision.
Il est important de reconnaître les symptômes pour comprendre l'origine de la panne. Lorsqu'il s'agit de problèmes d'écran, il peut y en avoir de plusieurs types : l'image peut présenter des lignes, des barres ou des carrés défectueux de différentes couleurs ou alors la luminosité est très basse. Ce type de problème peut être dû à des paramètres de luminosité ou à la connectique.
Dans ce cas, il faut :
Essayez d'augmenter la luminosité de votre téléviseur, celle-ci a peut-être pu être réduite par inadvertance ou un mode économie d'énergie est activé. Pour régler cette fonctionnalité, allez dans le menu de votre télévision et cherchez le paramètre correspondant.
Si le problème persiste après réinitialisation de la télé, alors il faudra peut être changer le système de rétroéclairage.
1 Vérifiez les paramètres de luminosité
Si vous avez bien vérifié que la télévision était allumée, faites une réinitialisation d'usine de votre téléviseur. Généralement, les pannes peuvent être dues à un dysfonctionnement du logiciel du téléviseur.
Si cela ne marche pas, alors il faudra vérifier la carte d'alimentation et la changer.
Comment changer une platine T-CON sur une télévision ?
TUTO2 Réinitialisez la télévision
Comment décharger un condensateur de carte sur une télévision
Pour accéder à la connectique en toute sécurité, il est nécessaire de décharger le condensateur. Cela évitera tout risque d'électrocution.
3 Déchargez le condensateur de votre télévision
Comment changer la platine d'alimentation d'une télévision
Votre panne peut être simplement due à un problème de connecteur mal branché, il faudra donc démonter votre téléviseur pour accéder aux composants :
Vérifiez si chaque connecteur est correctement enclenché sur chaque composant. Si vous avez un doute, débranchez-le et rebranchez-le.
TUTO4 Contrôlez la connectique
