Une des pannes qui peut être constatée sur une télévision est que l'appareil s'allume et s'éteint en boucle.
Dans ce cas, il faudra
Si vous avez bien vérifié que la télévision était allumée, faites une réinitialisation d'usine de votre téléviseur. Généralement, les pannes peuvent être dues à un dysfonctionnement du logiciel du téléviseur.
Si cela ne marche pas, alors il faudra vérifier la carte d'alimentation et la changer.
Comment changer une platine T-CON sur une télévision ?
TUTO1 Réinitialisez la télévision
Il se peut que lorsque vous allumez votre téléviseur, celui-ci reste bloqué sur le logo de la marque. Un téléviseur qui n'arrive pas à passer cette étape a (dans le plus souvent des cas) un problème de mise à jour.
2 Mettez à jour le téléviseur
Votre souci provient sûrement d'un ou de plusieurs condensateurs défectueux sur la carte d'alimentation de votre téléviseur. Pour cibler cette panne, essayer de réaliser les étapes suivantes :
TUTO3 Vérifiez la source de la panne
