Pourquoi ma télévision ne s'allume pas ?
Il peut arriver que votre télévision ne s'allume plus.
Les causes de cette panne de téléviseur peuvent être multiples : cela peut être dû à un composant défectueux dans votre téléviseur, à un problème de logiciel de votre téléviseur ou plus simplement à un problème électrique. Si votre télévision ne s'allume pas :
  • contrôlez l'alimentation
  • réinitialisez la télévision
  • déchargez le condensateur
  • testez la carte mère.
lire la suite Voir moins
Nos tutos vidéos
Comment réparer une télévision Samsung qui ne s\'allume plus
Comment réparer une télévision Samsung qui ne s'allume plus
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
Vous pouvez aussi tester électriquement la prise avec un multimètre
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Réinitialisez la télévision
Si vous avez bien vérifié que la télévision était allumée, faites une réinitialisation d'usine de votre téléviseur. Généralement, les pannes peuvent être dues à un dysfonctionnement du logiciel du téléviseur.
  • Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur.
  • Maintenez le bouton ON du téléviseur pendant 30 secondes.
  • Laissez le téléviseur débranché pendant au moins 60 secondes.
  • Rebranchez le téléviseur et rallumez-le.
Si cela ne marche pas, alors il faudra vérifier la carte d'alimentation et la changer.
Carte électronique
Carte électronique
à partir de 12,29 €
trouver ma pièce
Comment changer une platine T-CON sur une télévision ?
TUTO
debutant 40min à expert 15min
3 Déchargez le condensateur de votre télévision
Comment décharger un condensateur de carte sur une télévision
Pour accéder à la connectique en toute sécurité, il est nécessaire de décharger le condensateur. Cela évitera tout risque d'électrocution.
  • Démontez l'arrière de votre écran de télé.
  • Pour décharger le condensateur, munissez-vous d'un tournevis avec un manche isolé (en caoutchouc ou plastique).
  • Collez le tournevis à une des deux tiges qui relie le condensateur à la carte électronique. Puis, tout en maintenant le tournevis collé à la première tige, faites-le glisser en direction de la seconde tige afin de les relier entre elles.
  • Vous devriez constater une étincelle ou un bruit sourd qui prouvera que le condensateur est bien déchargé.
4 Testez la carte mère
Comment changer la carte mère d\'une télévision
Comment changer la carte mère d'une télévision
Si après réinitialisation du téléviseur rien ne fonctionne, alors il faudra tester la carte mère :
  • Déclipsez tous les connecteurs liés à la carte mère.
  • Rebranchez le câble d'alimentation de votre téléviseur et allumez-le.
  • Si l'écran de votre téléviseur affiche quelque chose, alors vous pouvez en déduire que la carte mère est la cause de votre panne. Sinon, le composant défaillant est la carte d'alimentation.
Carte électronique
Carte électronique
à partir de 12,29 €
trouver ma pièce
TUTO
