Comment décharger un condensateur de carte sur une télévision
Il peut arriver qu'il n'y ait plus d'image qui s'affiche sur la télévision alors que le son continue de fonctionner. Dans la majorité des cas, le problème vient soit du rétroéclairage du téléviseur, soit de la carte T-con.
SI vous rencontrez ce problème, il faudra vérifier :
Le rétroéclairage du téléviseur sert à afficher les pixels de la dalle LED du téléviseur.
Comment changer une platine T-CON sur une télévision ?
TUTO1 Vérifiez le rétro-réglage
Pour accéder à la connectique en toute sécurité, il est nécessaire de décharger le condensateur. Cela évitera tout risque d'électrocution.
2 Déchargez le condensateur de votre télévision
Comment changer la platine d'alimentation d'une télévision
Votre panne peut être simplement due à un problème de connecteur mal branché, il faudra donc démonter votre téléviseur pour accéder aux composants :
Vérifiez si chaque connecteur est correctement enclenché sur chaque composant. Si vous avez un doute, débranchez-le et rebranchez-le.
TUTO3 Contrôlez la connectique
Comment changer la platine T-CON sur une télévision
La carte T-con détermine à quel pixel de l'écran doit être envoyé tel point de l'image à diffuser, et à quel moment.
TUTO4 Vérifiez la carte T-con
