Il est conseillé de mettre à jour son téléviseur pour pouvoir profiter de toutes ses fonctionnalités. La plupart du temps, la TV fonctionne bien sans qu'il y ait besoin de la mettre manuellement à jour.
Cependant, il arrive que la télé reste bloquée lors de l'initialisation à cause d'une mise à jour. C'est souvent à cause du firmware, le logiciel embarqué dans l'appareil qui lui permet de fonctionner comme il le devrait. Il faut donc mettre à jour le firmware de la télé pour régler le problème.
Il existe deux façons pour mettre à jour un téléviseur. Vous pouvez faire une recherche sur internet en indiquant la marque de votre téléviseur et en suivant les étapes pour le mettre à jour.
Vous pouvez également essayer cette méthode :
Si le problème persiste, vous pourrez essayer de réinitialiser votre télévision. Si ça ne marche toujours pas, alors il faudra appeler un technicien.
1 Mettez à jour le firmware
Si vous avez bien vérifié que la télévision était allumée, faites une réinitialisation d'usine de votre téléviseur. Généralement, les pannes peuvent être dues à un dysfonctionnement du logiciel du téléviseur.
Si cela ne marche pas, alors il faudra vérifier la carte d'alimentation et la changer.
Comment changer une platine T-CON sur une télévision ?
TUTO2 Réinitialisez la télévision
