Comment remplacer le câble d'alimentation d'un congélateur ?
Le tuto étape par étape
Alimentation - Câble
compatible avec votre
Congélateur
à partir de 17,05 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
Le câble d'alimentation alimente en courant le congélateur pour assurer son fonctionnement.
Ce câble d'alimentation peut être défectueux si votre congélateur ne fonctionne plus.
Le câble d'alimentation se trouve généralement à l'arrière de l'appareil.
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Congélateur
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
1 Retirez le câble d'alimentation de votre congélateur
  • Repérez et déclipsez le cache du boîtier d'alimentation à l'aide d'un tournevis plat. Il se trouve généralement proche du compresseur (bonbonne située à l'arrière de l'appareil).
  • Dans certains cas, le câble d'alimentation est fixé par une bague de serrage. Dans ce cas, desserrez-la avec vos doigts ou à l'aide d'une pince.
  • Suivez les câbles sortant du cordon d'alimentation et déconnectez leurs cosses à l'aide d'une pince.
Retirez le câble d'alimentation de votre congélateur Retirez le câble d'alimentation de votre congélateur Retirez le câble d'alimentation de votre congélateur Retirez le câble d'alimentation de votre congélateur Retirez le câble d'alimentation de votre congélateur
Prenez une photo des cosses : vous pourrez vous servir de la photo pour reconnecter correctement le nouveau câble lors du remontage.
2 Installez le nouveau câble d'alimentation d'un congélateur
  • Saisissez le nouveau câble et reconnectez les différentes cosses en respectant leurs positions. Aidez-vous d'une pince si besoin.
  • Replacez le câble d'alimentation et bloquez-le avec la bague de serrage.
  • Installez le cache du boîtier d'alimentation.
Installez le nouveau câble d'alimentation d'un congélateur Installez le nouveau câble d'alimentation d'un congélateur Installez le nouveau câble d'alimentation d'un congélateur Installez le nouveau câble d'alimentation d'un congélateur Installez le nouveau câble d'alimentation d'un congélateur
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
