Réparer un micro onde en toute sécurité et sans danger | Comment décharger le condensateur
%day% Ã %time%
Il est possible que l'affichage du micro-ondes ne fonctionne plus, dans ce cas, il faudra vérifier les réglages de l'afficheur.
Pour ouvrir le micro-ondes en toute sécurité, il sera nécessaire de décharger le condensateur pour remplacer la carte électronique, potentiellement à l'origine de la panne d'affichage.
Certains micro-ondes proposent aux utilisateurs de modifier certains paramètres d'affichage, comme la luminosité par exemple. Si votre luminosité est baissée au maximum, ou si l'écran est paramétré pour ne pas afficher l'heure, vous pouvez avoir l'impression que l'affichage ne fonctionne plus.
Si votre micro-ondes dispose de ce genre de réglages, reportez-vous à votre manuel d'utilisation pour comprendre comment régler l'affichage de votre appareil.
1 Contrôlez les réglages du micro-ondes
Avant toute intervention sur un micro-ondes, il faut décharger le filtre anti-parasite et le condensateur.
Pour décharger le filtre anti-parasite : À l'aide d'un tournevis isolé (ou d'une pince), mettez en contact
Pour décharger le condensateur
2 Déchargez le condensateur du micro-ondes
La carte électronique est à l'origine de nombreux problèmes, et à moins de pouvoir changer un composant particulier, il faut remplacer la carte entière.
3 Changez la carte électronique du micro-ondes
