Pourquoi mon micro-ondes fait disjoncter ?
Le micro-ondes est un appareil très utile en cuisine et se retrouve dans la majorité des foyers. Cet ustensile possède plusieurs temps de programme et est capable de chauffer les plats rapidement. Le magnétron qui se trouve à l'intérieur, permettra d'agiter les particules d'eau de l'aliment et de le chauffer, c'est pourquoi il ne faut jamais laisser tourner à vide le micro-ondes au risque de l'abîmer.
L'entretien est primordial pour que cet appareil puisse fonctionner encore longtemps. Cependant, il n'est pas rare de constater des pannes fréquentes sur cet appareil, cela peut dépendre de la fréquence d'usage. Si le micro-ondes fait disjoncter l'installation de votre maison, il faudra vérifier :
  • la prise de courant
  • le tableau électrique
  • le cordon d'alimentation
  • le moteur du plateau tournant
  • la sécurité de porte
  • le transformateur
  • le magnétron
  • la diode haute tension
  • le condensateur
lire la suite Voir moins
1 Testez la prise de courant
  • Vérifiez que la prise est en bon état. Vous pouvez brancher un autre appareil fonctionnel dessus, comme une lampe ou un chargeur de téléphone. Si l'appareil fonctionne, la prise est en bon état.
  • Vérifiez que la prise n'est pas humide ou brûlée.
  • Examinez l'extrémité du câble que vous branchez sur la prise : assurez-vous qu'il ne présente pas de traces de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez votre multimètre sur le plus grand calibre du mode courant alternatif.
2 Vérifiez le tableau électrique
Comment tester un fusible ?
Si la prise sur laquelle vous avez branché votre appareil ou son chargeur ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre tableau électrique. Il arrive que certains éléments du tableau disjonctent et que certaines prises ou équipements ne soient plus alimentés en électricité.
Il suffit de remettre le fusible de la prise qui a disjoncté. Sinon, appelez un professionnel pour réparer votre installation.
3 Déchargez le condensateur du micro-ondes
Réparer un micro onde en toute sécurité et sans danger | Comment décharger le condensateur
Avant toute intervention sur un micro-ondes, il faut décharger le filtre anti-parasite et le condensateur.
Pour décharger le filtre anti-parasite : À l'aide d'un tournevis isolé (ou d'une pince), mettez en contact
  • les deux fiches de la prise de votre appareil (phase - neutre),
  • puis une fiche et le trou au centre (phase - terre)
  • et enfin l'autre fiche et le trou central (neutre - terre).
Pour décharger le condensateur
  • Retirez les vis de fixation et retirez le capot de l'appareil.
  • À l'aide d'une pince isolée, mettez en contact les deux cosses du condensateur pour créer un court-circuit. Il peut y avoir une étincelle, cela signifie que le condensateur est déchargé.
à partir de 16,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le transformateur d'un micro-ondes ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
4 Testez le cordon d'alimentation
Comment tester ou réparer un cordon d'alimentation
Si la prise est fonctionnelle, il faut maintenant vérifier le cordon d'alimentation.
  • Assurez-vous d'abord que le câble est bien enfoncé dans la prise, qu'il n'y a pas de trous ou de pliures le long du câble, et que la prise n'a pas de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez ensuite votre multimètre sur le mode "continuité", soit la plus petite valeur du mode ohmmètre Ω. Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement du multimètre en mettant en contact les deux pointes : vous devriez entendre un signal sonore ou changer de valeur.
Il y a 3 tests à effectuer dessus :
  • Testez la continuité du fil "terre" du cordon : Pour cela, placez une pointe dans le trou de la prise et l'autre pointe sur une partie dénudée du fil jaune et vert.
  • Pour tester les deux autres fils présents dans le cordon (souvent bleu et marron), positionnez une pointe de votre multimètre sur une fiche de votre prise, puis l'autre pointe au bout d'un des fils sortant du cordon. Veillez à bien placer la pointe sur la partie métallique de la cosse : vous aurez peut-être besoin de déplacer légèrement la protection en plastique. Si votre multimètre n'émet pas de signal sonore ou n'affiche pas de valeur, gardez la broche du multimètre sur la fiche puis positionnez l'autre broche sur l'autre cosse.
  • Faites le même test pour l'autre fiche et l'autre fil : vérifiez que le multimètre affiche une valeur ou émet un "bip".
Dans le cas où cette condition est respectée pour les 3 tests, la continuité du cordon est bonne. Si pour un de ces 3 tests la continuité n'est pas bonne, il faut remplacer le cordon.
Alimentation - Câble
à partir de 13,79 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le câble d'alimentation d'un micro-ondes ?
TUTO
5 Testez le moteur du plateau tournant
Le plateau de mon micro ondes ne tourne plus, que faire
Le moteur est la seule pièce du micro-ondes accessible par le dessous de l'appareil. N'oubliez pas de débrancher l'appareil avant l'intervention.
  • Retirez du micro-ondes le plateau, le support et l'entraîneur. Retournez l'appareil.
  • Pour accéder au moteur, découpez avec une pince coupante des petites languettes pour enlever la plaque.
  • Une fois que vous avez accès au moteur, dévissez les vis qui le maintiennent à l'appareil.
  • Débranchez les fils reliés au moteur, en notant l'ordre des connexions pour les remettre de la même manière plus tard.
Vous pouvez effectuer plusieurs tests à l'aide d'un multimètre.
  • Quand vous faites tourner un moteur vous-même, une tension apparaît à ses bornes. On parle de mode "générateur". Vous pouvez vérifier cela au multimètre : placez-le sur le calibre voltmètre alternatif (symbole V avec une vague), sur le calibre 200 volts. À l'aide d'une pince, faites tourner l'arbre moteur tout en plaçant les pointes du multimètre sur les bornes du moteur. Vous devriez voir une valeur proche de celle écrite sur l'étiquette du moteur.
  • Le moteur a aussi une résistance, que l'on peut vérifier avec les caractéristiques écrites sur le moteur. Avec un multimètre réglé en mode ohmmètre sur le calibre 2 kΩ, mesurez la résistance aux bornes du moteur. Comparez la valeur à celle indiquée sur le moteur.
  • Si le moteur n'indique pas la résistance, vous pouvez la calculer : (Tension x Tension) / Puissance. Ces deux grandeurs sont souvent renseignées, avec la tension en volts (V) et la puissance en watts (W). Si aucune valeur ne s'affiche, alors le moteur est défectueux.
Moteur
Moteur
à partir de 8,09 €
trouver ma pièce
Comment changer le moteur du plateau d'un micro-ondes ?
TUTO
6 Vérifiez la sécurité de porte
Un système de sécurité avec des interrupteurs permet de s'assurer que la porte est bien fermée avant de lancer le micro-ondes. Si un des éléments de cette sécurité (interrupteurs ou crochets de porte) est défaillant, l'appareil ne démarre pas.
  • Enlevez le cadre de la porte, à l'aide d'un tournevis plat et vérifiez l'état des crochets de porte : ils ne doivent pas être cassés, fendus ou déformés.
  • Placez-vous sur le côté du micro-ondes démonté et observez les interrupteurs de porte. Quand vous fermez la porte, les crochets doivent appuyer sur les interrupteurs : vous devriez entendre un "clic" à chaque fermeture.
  • Pour effectuer un test de continuité sur les interrupteurs :
    • Réglez votre multimètre sur le mode continuité
    • Placez une pointe du multimètre sur chaque borne de l'interrupteur et appuyez sur le bouton de l'interrupteur.
    • Lorsque vous appuyez, si le multimètre émet un signal sonore ou affiche une valeur différente de 1, la continuité de l'interrupteur est bonne. Répétez l'opération avec tous les interrupteurs de la porte.
Bouton - Interrupteur
à partir de 6,97 €
trouver ma pièce
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
TUTO
Porte
Porte
à partir de 6,70 €
trouver ma pièce
Comment changer la porte d'un micro-ondes ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
7 Testez le transformateur
Pour produire des ondes, le magnétron a besoin d'une tension très élevée, bien supérieure à 230 V. C'est le transformateur qui se charge d'augmenter cette tension : s'il ne fonctionne pas, le magnétron ne produit pas d'ondes et le micro-ondes ne chauffe pas.
La mesure de la tension d'alimentation se fait sous tension : portez des gants isolés et ne touchez pas de partie métallique avec vos mains.
  • Branchez l'appareil et repérez les deux cosses d'alimentation du transformateur (l'entrée du transformateur est notée en 1 sur l'image et la sortie en 2)
  • Mettez votre multimètre en mode voltmètre alternatif (symbole V avec une petite vague), sur le calibre 600 V.
  • Placez les pointes du multimètre sur les deux cosses (pièces métalliques de branchement en métal) de la partie d'alimentation du transformateur.
  • Vous devriez voir une tension proche de 230 V sur le multimètre. Si ce n'est pas le cas, votre transformateur ne fonctionne pas.
Pour faire la mesure de résistivité :
  • Débranchez le micro-ondes et débranchez les deux câbles connectés au magnétron. Ce sont les deux fils qui viennent de la partie haute tension du transformateur.
  • Réglez votre multimètre en mode ohmmètre (symbole oméga, Ω)
  • Placez les pointes du multimètre sur une partie dénudée des fils que vous venez de débrancher : vous devriez avoir une valeur située entre 50 Ω et 200 Ω.
  • Avec les mêmes réglages du multimètre, placez cette fois les pointes sur les deux bornes d'alimentation du transformateur. Vous devriez avoir une valeur proche de 2 Ω., sinon votre transformateur est défectueux.
à partir de 16,79 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Testez le magnétron
Comment tester le magnétron d’un four à micro-ondes
Le magnétron est la pièce en forme de boîte qui produit les ondes. On le trouve soit en haut au-dessus de la cuve, ou sur un des côtés du micro-ondes. Si l'appareil est alimenté correctement par une grande tension fournie par le transformateur, il est possible que le problème vienne du magnétron.
  • Déconnectez les deux câbles du magnétron après avoir noté leur position, dévissez toutes les vis qui retiennent le magnétron et sortez-le de son emplacement.
  • Observez l'état des aimants à l'intérieur. S'ils sont fendus ou cassés, cela provoquera un dysfonctionnement de l'appareil.
  • Observez aussi l'état de l'antenne, qui doit être de couleur claire. Si elle est foncée et présente des traces de brûlures, le magnétron est en mauvais état.
  • Réglez votre multimètre sur la valeur la plus basse du mode ohmmètre (continuité)
  • Placez les pointes de touche du multimètre aux bornes du magnétron.
  • Vous devriez voir une valeur proche de 0, autour de 0.5 ohms : dans ce cas, votre magnétron est en bon état.
9 Vérifiez la diode haute tension
La diode haute tension a un rôle très important pour votre micro-ondes : elle permet le passage du courant dans un seul sens et réduit le risque de détérioration en cas de surtension.
  • Faites un test de continuité en plaçant les pointes de touche du multimètre, réglé sur le mode continuité, aux deux extrémités de la diode.
  • Inversez l'ordre des pointes du multimètre. La diode doit être continue dans un seul sens : la diode bloque le passage du courant dans un sens, et le laisse passer dans l'autre. Vous devez donc entendre un signal sonore ou voir une valeur différente de 1 pour un seul de vos deux essais.
Diode
Diode
à partir de 5,43 €
trouver ma pièce
10 Vérifiez le condensateur
Le condensateur, situé après le transformateur, peut emmagasiner près de 2500 volts, soit la tension en sortie du transformateur. C'est pour cela qu'il est très important de le décharger avant de s'approcher de cette pièce.
Pour tester cette pièce, deux cas sont possibles :
  • Vous avez un multimètre qui dispose du mode "capacimètre" : réglez-le sur le calibre 100mF et placez les pointes sur les cosses du condensateur. Comparez la valeur qui s'affiche avec celle inscrite sur l'étiquette du condensateur. Si elles sont très proches, il est en bon état.
  • Votre multimètre ne dispose pas de ce mode : réglez-le sur le mode ohmmètre, calibre 200 kΩ et placez les pointes du multimètre sur les cosses. La valeur affichée doit augmenter jusqu'à 200 kΩ, puis redescendre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez remplacer le condensateur.
Condensateur
Condensateur
à partir de 8,43 €
trouver ma pièce
Comment remplacer l'antiparasite d'un micro-ondes ?
TUTO
