Le plateau de mon micro ondes ne tourne plus, que faire
Le micro-ondes utilise un créateur d'ondes, le magnétron, pour chauffer les plats. Celles-ci ont pour utilité d'agiter les molécules d'eau des aliments. Mais il arrive que les ondes ne soient pas réparties correctement, et que les aliments ne soient pas chauffés uniformément. Pour résoudre ce problème, il faudra effectuer les actions suivantes :
Avant tout, il existe des bonnes pratiques pour améliorer le chauffage : vous pouvez par exemple découper ou chauffer en plusieurs parties les plats comportant de grandes quantités d'aliments. En effet, s'il y a beaucoup d'aliments à chauffer d'un coup, il est possible que l'intérieur soit froid ou tiède, car la chaleur n'a pas pu être transmise à tout le plat.
Le choix du matériau du récipient est primordial pour obtenir la meilleure qualité de cuisson et de chauffage. Certains récipients disposent d'une annotation, indiquant si le plat est compatible ou non au chauffage par micro-ondes.
Voici une liste des matériaux courants pour la fabrication des plats :
Les récipients à bannir pour la cuisson au micro-ondes sont :
En couvrant vos aliments, vous évitez les projections sur le micro-ondes, et donc de l'entretien. Mais cela permet aussi de préserver les saveurs, avoir une cuisson homogène et plus efficace. La chaleur est conservée sous la cloche, ainsi, vous pouvez réduire le temps de cuisson.
1 Vérifiez le type de récipent
Pour chauffer du mieux possible, le plat placé dans la cavité du micro-ondes doit tourner. Pour cela, il utilise un mécanisme de rotation, composé d'un plateau en verre, d'un support et d'un entraîneur de plateau. Vérifiez les différents éléments de ce système :
Astuce : mettez un verre d'eau dans votre micro onde et lancez un programme puis, après quelques secondes, regardez si la position initiale du verre a changé.
Comment remplacer l'entraîneur de plateau d'un micro-ondes ?
TUTO2 Contrôlez l'entraînement du plateau
Le moteur est la seule pièce du micro-ondes accessible par le dessous de l'appareil. N'oubliez pas de débrancher l'appareil avant l'intervention.
Vous pouvez effectuer plusieurs tests à l'aide d'un multimètre.
Comment changer le moteur du plateau d'un micro-ondes ?
TUTO3 Testez le moteur du plateau tournant
Un système de sécurité avec des interrupteurs permet de s'assurer que la porte est bien fermée avant de lancer le micro-ondes. Si un des éléments de cette sécurité (interrupteurs ou crochets de porte) est défaillant, l'appareil ne démarre pas.
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
TUTO4 Vérifiez la sécurité de porte
