Comment réparer un micro ondes qui fait des étincelles
Le système de rotation de votre micro-ondes est composé du moteur, du support à roulette, de l'entraîneur de plateau et du plateau en verre. Son rôle est important, car il permet de répartir les ondes sur la totalité des aliments pour une cuisson uniforme.
Le micro-ondes est un appareil qui doit être entretenu régulièrement pour éviter certaines pannes. Cependant, il peut arriver qu'il fasse des étincelles. Il faut dans ce cas vérifier les éléments suivants :
Nos tutos vidéos
Réparer un micro onde en toute sécurité et sans danger | Comment décharger le condensateur
Avant toute intervention sur un micro-ondes, il faut décharger le filtre anti-parasite et le condensateur.
Pour décharger le filtre anti-parasite : À l'aide d'un tournevis isolé (ou d'une pince), mettez en contact
Pour décharger le condensateur
1 Déchargez le condensateur du micro-ondes
Pour une bonne utilisation du micro-ondes, il ne faut surtout pas mettre de métal au risque de provoquer des étincelles.
Si la cuve de votre micro-ondes est en trop mauvais état, il vous faudra remplacer votre micro-ondes.
2 Vérifiez la cuve
La plaque mica est l’un des éléments primordiaux au bon fonctionnement de l'appareil. Elle est située à l’intérieur, sur l’une des parois du micro-ondes.
3 Contrôlez la plaque mica
Remplacer la porte de votre micro-ondes ?
La porte de votre micro-ondes est un élément qui permet l'étanchéité de la cavité. Composée de deux vitres séparées par une grille, elle permet d'empêcher les ondes de passer.
Si celle-ci est en mauvais état, l'isolation ne se fait plus. Vérifiez donc que la porte est en bon état, qu'elle se ferme correctement et qu'elle est propre.
4 Vérifiez l'état de la porte
Comment tester le magnétron d’un four à micro-ondes
Le magnétron est la pièce en forme de boîte qui produit les ondes. On le trouve soit en haut au-dessus de la cuve, ou sur un des côtés du micro-ondes. Si l'appareil est alimenté correctement par une grande tension fournie par le transformateur, il est possible que le problème vienne du magnétron.
5 Testez le magnétron
