La porte de votre micro-ondes donne accès à la cavité pour y déposer la nourriture à chauffer. Sa transparence vous permet de surveiller la cuisson de votre plat. Elle est composée de plusieurs couches pour ne pas laisser échapper les ondes et pour plus de sécurité.
Comment changer la porte d'un micro-ondes ?
tuto
Les résistances sont des éléments chauffants du mode grill du four micro-ondes.
Comment changer la résistance de grill d'un micro-ondes ?
tuto
Le plateau de verre est la plaque tournante de votre micro-ondes. Sa rotation assure une cuisson uniforme de vos aliments.
Les interrupteurs de porte sont utilisés pour vérifier que la porte est bien fermée. Si l'un d'eux n'est pas activé, le micro-ondes considère que la porte est ouverte et ne démarrera pas la cuisson.
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
tuto
Le bandeau de commande possède les boutons pour commander la platine de contrôle et gérer le fonctionnement du micro-ondes.
La platine de contrôle permet de sélectionner les différents programmes de cuisson et de contrôler le minuteur du micro-ondes.
Comment changer le transformateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le cordon secteur sert à alimenter le micro-ondes en électricité pour qu'il puisse fonctionner.
Comment remplacer le câble d'alimentation d'un micro-ondes ?
tuto
Le ventilateur est situé derrière le magnétron et permet de refroidir le système pour éviter une surchauffe.
Comment changer le ventilateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le magnétron est le générateur d’ondes qui vont permettre de chauffer les aliments.
Comment tester et remplacer un magnétron de micro-ondes ?
tuto
Relié à la diode haute tension et au magnétron, le condensateur permet de doubler la tension d'alimentation du magnétron, en stockant de l'électricité.
Comment changer le condensateur d'un micro-ondes ?
tuto
Cette diode haute tension est un assemblage de plusieurs diodes. Elle permet le passage du courant dans un sens et le bloque dans l'autre sens pour éviter une surtension.
Le transformateur permet d'augmenter la tension d'alimentation du micro-ondes. Dans cet appareil, le magnétron produit les ondes qui réchauffent les aliments. Il a besoin d'une très haute tension : les 230 volts du secteur ne suffisent donc pas. Le transformateur permet de faire passer cette tension de 230 volts à plus de 2000 volts.
Son fonctionnement repose sur le principe de l'énergie électromagnétique, avec des bobines et des spires. S'il est un peu endommagé il peut ne plus fonctionner.
Dans ce cas, les pannes suivantes sont possibles :
Le transformateur se situe derrière le panneau de commande, en dessous du magnétron. Il faudra démonter le couvercle du micro-ondes pour y accéder.
Pour accéder à cette pièce, vous devez démonter le couvercle du micro-ondes.
Avant de commencer, il est préférable de prendre une photo de l'état actuel des branchements pour les reproduire correctement sur le nouveau transformateur lors de l'étape suivante.
Il faut maintenant retirer le transformateur de son emplacement.
Vous pouvez vous servir d'une photo ou d'une note prise avant de débrancher tous les fils du transformateur, car il faut maintenant les rebrancher de la même manière sur le nouveau.
Votre transformateur est remplacé.
