Pourquoi mon micro-ondes s'arrête en cours d'utilisation ?
Si votre micro-ondes s'arrête en cours d'utilisation, il y aura plusieurs éléments que vous pourrez vérifier. Après avoir déchargé le condensateur, il faudra vérifier :
  • la sécurité de la porte
  • le cordon d'alimentation
  • le magnétron
  • les fusibles
lire la suite Voir moins
1 Déchargez le condensateur du micro-ondes
Réparer un micro onde en toute sécurité et sans danger | Comment décharger le condensateur
Avant toute intervention sur un micro-ondes, il faut décharger le filtre anti-parasite et le condensateur.
Pour décharger le filtre anti-parasite : À l'aide d'un tournevis isolé (ou d'une pince), mettez en contact
  • les deux fiches de la prise de votre appareil (phase - neutre),
  • puis une fiche et le trou au centre (phase - terre)
  • et enfin l'autre fiche et le trou central (neutre - terre).
Pour décharger le condensateur
  • Retirez les vis de fixation et retirez le capot de l'appareil.
  • À l'aide d'une pince isolée, mettez en contact les deux cosses du condensateur pour créer un court-circuit. Il peut y avoir une étincelle, cela signifie que le condensateur est déchargé.
à partir de 16,79 €
trouver ma pièce
Comment changer le transformateur d'un micro-ondes ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
2 Vérifiez la sécurité de porte
Un système de sécurité avec des interrupteurs permet de s'assurer que la porte est bien fermée avant de lancer le micro-ondes. Si un des éléments de cette sécurité (interrupteurs ou crochets de porte) est défaillant, l'appareil ne démarre pas.
  • Enlevez le cadre de la porte, à l'aide d'un tournevis plat et vérifiez l'état des crochets de porte : ils ne doivent pas être cassés, fendus ou déformés.
  • Placez-vous sur le côté du micro-ondes démonté et observez les interrupteurs de porte. Quand vous fermez la porte, les crochets doivent appuyer sur les interrupteurs : vous devriez entendre un "clic" à chaque fermeture.
  • Pour effectuer un test de continuité sur les interrupteurs :
    • Réglez votre multimètre sur le mode continuité
    • Placez une pointe du multimètre sur chaque borne de l'interrupteur et appuyez sur le bouton de l'interrupteur.
    • Lorsque vous appuyez, si le multimètre émet un signal sonore ou affiche une valeur différente de 1, la continuité de l'interrupteur est bonne. Répétez l'opération avec tous les interrupteurs de la porte.
Bouton - Interrupteur
à partir de 6,97 €
trouver ma pièce
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
TUTO
Porte
Porte
à partir de 6,70 €
trouver ma pièce
Comment changer la porte d'un micro-ondes ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Testez le cordon d'alimentation
Comment tester ou réparer un cordon d'alimentation
Si la prise est fonctionnelle, il faut maintenant vérifier le cordon d'alimentation.
  • Assurez-vous d'abord que le câble est bien enfoncé dans la prise, qu'il n'y a pas de trous ou de pliures le long du câble, et que la prise n'a pas de brûlures ou de taches noires.
  • Réglez ensuite votre multimètre sur le mode "continuité", soit la plus petite valeur du mode ohmmètre Ω. Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement du multimètre en mettant en contact les deux pointes : vous devriez entendre un signal sonore ou changer de valeur.
Il y a 3 tests à effectuer dessus :
  • Testez la continuité du fil "terre" du cordon : Pour cela, placez une pointe dans le trou de la prise et l'autre pointe sur une partie dénudée du fil jaune et vert.
  • Pour tester les deux autres fils présents dans le cordon (souvent bleu et marron), positionnez une pointe de votre multimètre sur une fiche de votre prise, puis l'autre pointe au bout d'un des fils sortant du cordon. Veillez à bien placer la pointe sur la partie métallique de la cosse : vous aurez peut-être besoin de déplacer légèrement la protection en plastique. Si votre multimètre n'émet pas de signal sonore ou n'affiche pas de valeur, gardez la broche du multimètre sur la fiche puis positionnez l'autre broche sur l'autre cosse.
  • Faites le même test pour l'autre fiche et l'autre fil : vérifiez que le multimètre affiche une valeur ou émet un "bip".
Dans le cas où cette condition est respectée pour les 3 tests, la continuité du cordon est bonne. Si pour un de ces 3 tests la continuité n'est pas bonne, il faut remplacer le cordon.
Alimentation - Câble
à partir de 13,79 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le câble d'alimentation d'un micro-ondes ?
TUTO
4 Testez le magnétron
Comment tester le magnétron d’un four à micro-ondes
Le magnétron est la pièce en forme de boîte qui produit les ondes. On le trouve soit en haut au-dessus de la cuve, ou sur un des côtés du micro-ondes. Si l'appareil est alimenté correctement par une grande tension fournie par le transformateur, il est possible que le problème vienne du magnétron.
  • Déconnectez les deux câbles du magnétron après avoir noté leur position, dévissez toutes les vis qui retiennent le magnétron et sortez-le de son emplacement.
  • Observez l'état des aimants à l'intérieur. S'ils sont fendus ou cassés, cela provoquera un dysfonctionnement de l'appareil.
  • Observez aussi l'état de l'antenne, qui doit être de couleur claire. Si elle est foncée et présente des traces de brûlures, le magnétron est en mauvais état.
  • Réglez votre multimètre sur la valeur la plus basse du mode ohmmètre (continuité)
  • Placez les pointes de touche du multimètre aux bornes du magnétron.
  • Vous devriez voir une valeur proche de 0, autour de 0.5 ohms : dans ce cas, votre magnétron est en bon état.
5 Testez les fusibles du micro-ondes
Comment tester un fusible ?
Sur le micro-ondes, on retrouve 3 ou 4 fusibles différents : un fusible électrique qui se coupe en cas de surintensité, un ou deux thermiques qui se coupent en cas de surchauffe et un fusible haute tension.
Pour tester le fusible du filtre anti-parasite
  • Ce fusible, généralement blanc, se situe sur la carte du filtre anti-parasite, sur le dessus de l'appareil. Vous pouvez le retirer à l'aide d'un tournevis plat, en faisant levier pour le sortir de son support.
  • Réglez votre multimètre sur le mode continuité, ou sur la valeur plus basse du mode ohmmètre
  • Placez les deux pointes de mesure du multimètre sur chaque extrémité du fusible.
  • Si le fusible est en bon état, vous devriez entendre un "bip" émanant du multimètre ou voir une valeur différente de 1 ou OL. Dans le cas contraire, le fusible est coupé.
Pour tester les fusibles thermiques
  • Repérez leur emplacement : ils peuvent se trouver sur le magnétron et sur la cuve du micro-ondes.
  • Pour les tester, il s'agit de la même manipulation que le premier fusible : un test de continuité, en plaçant les pointes de mesure sur les bornes du fusible. Faites ceci pour chacun de ses fusibles thermiques.
Pour tester le fusible haute-tension
  • Il est normalement situé en bas à droite, à côté du condensateur (qu'il faudra sûrement déplacer en retirant une vis pour enlever le support). Vous le trouverez sûrement dans un tube blanc qu'il suffit d'ouvrir en deux pour sortir le fusible.
  • Vérifiez si le filament n'est pas coupé, et testez le en effectuant un test de continuité sur les bornes du fusible au multimètre.
Fusible
Fusible
à partir de 4,96 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer un fusible sur un micro ondes ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
