Comment réparer un micro ondes qui fait du bruit
%day% Ã %time%
Le micro-ondes peut faire plusieurs bruits :
S'il émet un bruit de sifflement léger (électrique) ou un signal sonore strident, alors c'est la carte électronique qui est en cause et qu'il faudra changer. Elle se trouve derrière le panneau de commande.
Sinon, il faut passer en revue ces différentes pièces jusqu'à trouver la source du bruit. Pour cela, il vous faudra vérifier plusieurs éléments :
Nos tutos vidéos
Différentes pièces peuvent provoquer un bruit anormal : frottement, vrombissement, vibration. Il est possible que ce soit le plateau tournant ou le support à roulettes.
1 Vérifiez le plateau tournant et le support
Réparer un micro onde en toute sécurité et sans danger | Comment décharger le condensateur
Avant toute intervention sur un micro-ondes, il faut décharger le filtre anti-parasite et le condensateur.
Pour décharger le filtre anti-parasite : À l'aide d'un tournevis isolé (ou d'une pince), mettez en contact
Pour décharger le condensateur
2 Déchargez le condensateur du micro-ondes
Le plateau de mon micro ondes ne tourne plus, que faire
Il faut vérifier si c'est le moteur qui fait du bruit. Pour cela, bloquez la rotation du plateau et ne replacez pas le plateau.
Si le moteur est en mauvais état, changez-le.
Comment changer le moteur du plateau d'un micro-ondes ?
TUTO3 Bloquez la rotation du plateau tournant
Le ventilateur a pour but de refroidir le système et se situe derrière le magnétron, à l'arrière du micro-ondes.
Il est possible que celui-ci soit en mauvais état pour qu'il provoque du bruit. Il peut :
Pour vérifier cela, observez l'état des pales et faites-le tourner pour voir s'il touche une autre pièce. S'il est en mauvais état, changez-le.
4 Vérifiez le ventilateur
Après avoir déchargé le condensateur, vérifiez l'état du magnétron.
Lancez un programme de chauffe que vous arrêterez au bout de quelques secondes. Il ne faut normalement pas faire fonctionner à micro-ondes à vides, mais ici il n'y a aucun danger car le magnétron est débranché, aucune onde ne sera produite.
Si le bruit a disparu, le magnétron était la cause du problème.
Comment tester et remplacer un magnétron de micro-ondes ?
TUTO5 Examinez le magnétron
Il faudra vérifier l'état du transformateur.
6 Vérifiez le transformateur
