La porte de votre micro-ondes donne accès à la cavité pour y déposer la nourriture à chauffer. Sa transparence vous permet de surveiller la cuisson de votre plat. Elle est composée de plusieurs couches pour ne pas laisser échapper les ondes et pour plus de sécurité.
Comment changer la porte d'un micro-ondes ?
tuto
Les résistances sont des éléments chauffants du mode grill du four micro-ondes.
Comment changer la résistance de grill d'un micro-ondes ?
tuto
Le plateau de verre est la plaque tournante de votre micro-ondes. Sa rotation assure une cuisson uniforme de vos aliments.
Les interrupteurs de porte sont utilisés pour vérifier que la porte est bien fermée. Si l'un d'eux n'est pas activé, le micro-ondes considère que la porte est ouverte et ne démarrera pas la cuisson.
Comment changer la sécurité de porte d'un micro-ondes ?
tuto
Le bandeau de commande possède les boutons pour commander la platine de contrôle et gérer le fonctionnement du micro-ondes.
La platine de contrôle permet de sélectionner les différents programmes de cuisson et de contrôler le minuteur du micro-ondes.
Comment changer le transformateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le cordon secteur sert à alimenter le micro-ondes en électricité pour qu'il puisse fonctionner.
Comment remplacer le câble d'alimentation d'un micro-ondes ?
tuto
Le ventilateur est situé derrière le magnétron et permet de refroidir le système pour éviter une surchauffe.
Comment changer le ventilateur d'un micro-ondes ?
tuto
Le magnétron est le générateur d’ondes qui vont permettre de chauffer les aliments.
Comment tester et remplacer un magnétron de micro-ondes ?
tuto
Relié à la diode haute tension et au magnétron, le condensateur permet de doubler la tension d'alimentation du magnétron, en stockant de l'électricité.
Comment changer le condensateur d'un micro-ondes ?
tuto
Cette diode haute tension est un assemblage de plusieurs diodes. Elle permet le passage du courant dans un sens et le bloque dans l'autre sens pour éviter une surtension.
La sécurité de porte d'un micro-ondes est composée de trois interrupteurs, activés quand la porte est fermée. Des crochets appuient dessus quand la porte se ferme.
Pour assurer la sécurité et éviter que les ondes sortent de la cavité du micro-ondes, ces interrupteurs vérifient que la porte est bien fermée. S'ils ne sont pas appuyés et que vous essayez de démarrer un programme, le micro-ondes ne se lancera pas et attendra que vous fermiez la porte.
Le principal dysfonctionnement de cette sécurité est lié à l'état des interrupteurs.
S'ils sont défaillants, votre micro-ondes peut s'allumer, mais ne démarre pas de programme de chauffe.
La sécurité se situe derrière la façade de commande, juste derrière les fentes où passent les crochets de la porte.
La sécurité de porte est accessible en démontant le capot du micro-ondes.
Avant toute intervention, il faut décharger le condensateur. Il agit comme un réservoir d'électricité qui peut emmagasiner plus de 2500 volts, même si l'appareil est débranché.
En fonction de votre modèle de micro-ondes, l'accès aux interrupteurs est plus ou moins facile. Il est possible que vous puissiez y accéder simplement en les enlevant du guide derrière la façade de commande.
Sinon, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Vous avez maintenant accès à l'interrupteur de porte.
Votre sécurité de porte est remplacée.
